Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výkon mého pc neodpovída dílům??? nevite nekdo co s tim ?
Zdravíčko pařani,
tak s takovymhle problémem jsem se este nesetkal. :(
zd: msi 990fxa-gd80 , grafika: msi lighting r6970 (2g) , procák: kvatro-core 3.1 ghz (amd) , Ram: Patriot Viper xtreme ddr3 (2x4gb)
a problém je že vědšinu her musim hrát na min detaily i když by měly valit na max. taky jsem si všiml že když zahejbu konektorem od myši nebo klavesnice vzadu na bedne tak přestanou svítit(fungovat), je možné že by byla špatná deska?
Ale padaj mi jen ty náročnější hry vypadá to na ovladače ale už jsem skoušel všechny co na tuhle grafárnu sou a pořád stejný výsledek.
(napr. ve skyrimu kdyz koukam na misto kde je hodně mlhy tak se grafarna rozjede a po par vterinach padnou ovladace.)
prosím prosím esly někdo tuší co by to mohlo dělat poraďte.
wety
ovladace k zakl.doske instalovane? Ano moze byt spatna doska alebo hovadiny nastavene v BIOSe, alebo…
MM.. 15.11.2012 13:15
Ovladače od základní desky tam máš? Od grafárny taky? Jaký jsou teploty procesoru a grafiky v zátěži…
Prasak 15.11.2012 13:17
Prasak
sry na zdroj jsem pozapomel evolve 700W a ty paměti jsou 2133 frekvence, pravě že by vše mělo byt ok…
wetykulant 15.11.2012 13:54
wetykulant
RAM si uz testoval? UBCD alebo goldmemory (vypalit a nabootovat z CD) 2133 bude nejaky pretakt, vypn…
MM.. 15.11.2012 13:56
ok skusim dam vedet wety
wetykulant 15.11.2012 14:00
wetykulant
Inac ta grafika sa pri 100° asi podtaktuje takze to moc ok byt nemusi (sleduj kolko °C je tam pri hr…
MM.. 15.11.2012 14:00
no ten zdroj byla jen taková nouzovka levnější ale už mám vyhlídlyho fortrona 1200W jen si na něj mu…
wetykulant 15.11.2012 14:02
wetykulant
Proč 1200W? Raději něco slabšího (600W musí stačit s prstem v zadku), ale kvalitní značku, takže tře…
Prasak 15.11.2012 14:07
Prasak
hmmm po par testech to vypada na slabej zdroj dava malo stavy. :( ok poohlidnu se po něčem klavitněj…
wetykulant 15.11.2012 14:27
wetykulant
Evolve není na špici hitparády kvality zdrojů. poslední
Prasak 15.11.2012 14:39
Prasak
To je paskvil a né herní sestava!
M-Pol 15.11.2012 14:05
M-Pol
pravě že by vše mělo byt ok ale není. Nacpal jsem tam všechno co jsem měl všechny programi updaty ovladače jak na desku tak na grafarnu.
jinak podle programku ke skoušení grafiky jí to v maximu peče až na 100 stupňů. ale bez problémů to stíhá chladit vejs ji to nepusti.
jinak Bios sem hodil do zakladního nastavení.
Kupoval jsem ho po dílech a skladal doma je to asi 3 měsíce. podle mě by mohlo bejt něco s tou deskou ale radši se zeptam na netu než to někam ponesu.
Vždycky jsem si každej problém řešil sám ale z tohodle mi jde hlava kolem všechno funguje jenom ty hry padaj ale při testování grafárna frčí na full a pohoda.
a přitom ovladače jsem opravdu skoušel všechny co jsem našel a to jak ofi tak beta verze. a porád stejnej výsledek
Wety
