Nevím jestli moje základní deska podporuje tento procesor
Dobrý den. dostal jsem procesor AMD Athlom II 270, a nevím jestli ho mám základní deska podporuje mám Asus M2N68-AM SE2
a na google je furt napsaný že ho podporuje Asus M2N68-AM SE2 MOTHERBOARD nebotak nějak, takže si nejsem jist jestli ho můžu dát na základovku, děkuji za odpovědi.
coze? ved si teraz napisal ze ho podporuje.
Jo ale tam je napsáno že ho podporuje Asus M2N68-AM SE2 Motherboard a já mám jen Asus M2N68-AM SE pokud ten Motherboard hraje nějakou roli.
tak sa rozhodni co mas - mám Asus M2N68-AM SE2
neboj sa, mas aj ty verziu Motherboard.
Irituje tě slůvko Motherboard?
Znamená to zákl.deska,akorát anglicky.
Možná by sis s Hoppusem měl pořídit brejle:
Dvojková verze už Athlona 270 podporuje.
ja v otazke vidim SE2
No možná bych si ty svoje brejle měl vyčistit
Podívej se na stránky výrobce tvojí základní desky, najdi tvůj model, najdi u něj CPU support list. Pokud tam bude tvůj novej procesor uveden v podporovaných, máš vyhráno.
Ale obávám se, že ti to nepojede:
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLang uage=en&p=1&s=24&m=M2N68-AM%20SE&os=10&hashedid=qb rcECibOYaRS9IO
Ale pokud ten procesor už máš, můžeš to vyzkoušet, teoreticky by to mohlo fungovat, model 260 to podporuje, tento je jen o fousíček rychlejší. Buď to pojede, nebo ne.
V zozname CPu pre tu dosku uvedeny neni, ale podla mna pojde ptz 260ka je podporovana (a 270 by malo byt vpodstate to iste). Ale bez vyskusania to je len moja domnienka.
Děkuji všem za odpovědi :)
Ale je divný že mám procesor AMD Sempron 140 a tan na tý podpoře není napsaný :)
Tak ti to funguje len nahodou. A mozno bezis bez microcode update.
A kčemu slouží ten microcode update ?
Rozpoznání procesorů a jejich správný automatický nastavení.
Na opravu chyb v CPU.
Ale ked doska podporuje velmi podobny typ tak to je zvycajne OK ptz zvycajne velmi podobne CPU maju stejny chip (len inac taktovany) a tym padom aj stejny microcode (a teda potrebuju aj stejny microcode update)
Preto som pisal ze pravdepodobne ti pojde aj 270ka ptz to je podla mna stejny chip jak 260ka len vyssie nataktovany. P.S. Ale negarantujem nic :)
Tak procesor funguje ! :D
Tož to je super!
Ale zdá se mi že nato jak je procesor výkoný atd, tak hry na něm neběží tak dobře, prostě se mi zdá že jeto jako 1 jádro nemůžu v tom být nějaký problém ?
Pokud ta hra není napsaná na podporu více jader, tak poběží stále jenom na jednom. Navíc u her výrazně záleží i na grafické kartě.
A pokud jsi změnil jednojádrový procesor za dvoujádrový, tak je často potřeba přeinstalovat systém.
Aha tak dík moc za radu, a můžu se zeptat jak přeinstlovat Windows 7 ?
