Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Java-android-prostredi pomoci javy?
Mam dotaz, zacinam tvorit v javě android aplikaci, a vzhled je tu jak zatím všude vidím řešen pomocí xml souborů, jde to také řešit pomocí javy?
Gui v javě ovládám mnohem více, a nejsem si vůbec jist,jak bych potom dostal vyplněné udaje, když je napíšou vpodstate do toho xml. Děkuji za tipy a rady :))
Android nepodporuje javu. To si treba vsimnut ako prve :) A potom sa vzdat myslienky zacinam tvorit…
MM.. 15.11.2012 21:00
tak android má ale prostředí pro javu ne?
MattH 15.11.2012 21:02
MattH
OK
MattH
k PS2....tak když dam vytvořit Gui třídu, a spustim ji, tak se mi pustí to xml a ne tahle, ale to se…
MattH 15.11.2012 21:04
MattH
Ja by som sa striktne drzal toho co je na http://developer.android.com/guide/topics/ui/overv iew.htm…
MM.. 15.11.2012 21:08
to vše jsem viděl, ...tak dejme tomu, že ten vzhled navrhnu v tom xml, ale jak potom když někdo něco…
MattH 15.11.2012 21:12
MattH
pochop ze tam neni ziadna java. Ten XML subor je sucast programu a OS ten subor vidi. Priklady mas n…
MM.. 15.11.2012 21:23
Tuto je podrobny tutrial ze jak vytvorit layout http://developer.android.com/training/basics/first a…
MM.. 15.11.2012 21:29
:-D Jasně, set.postion - rozumim Ti. Oni se totiž zbláznili, MCV framework na aplikace, ktere typick…
AZOR 15.11.2012 21:40
AZOR
ale jo, dá se to generovat, ale nechce se mi studovat, jak to z toho budu dolovat, ale nic jiného mi…
MattH 15.11.2012 22:47
MattH
a další věc je, že nevim jak pak zobrazím něco jiného, nepujde to jednoduše překreslit, aspon pokud… poslední
MattH 15.11.2012 22:48
MattH
P.S. k jadru dotazu - to fakt neviem, mozno to ide aj nejak metodami, pockaj na android vyvojarov ak tu nejaki sa vyskytnu ze co napisu.
P.S.2. a neviem nejak ze co myslis tym "vzhled". Vzhled si snad mozes nakreslit na obrazovku jak chces.
to vše jsem viděl, ...tak dejme tomu, že ten vzhled navrhnu v tom xml, ale jak potom když někdo něco vyplní to dostanu, to asi nebude textField.getText();, tak se to volá v javě, protože si to tak uloží, ale tady těžko ta java uvidí do toho xml souboru...???
