Z dvd-R do PC, jak?
Ahoj, chci se zeptat jak mám z dvd-R stáhnout film do PC, mám power2go, jde to v tomto programu?
| to zavisi od toho ze co a v jakom formate na tom DVD-R je vypalene. Zisti sa to tak ze sa to strci d… MM.. 16.11.2012 17:51 |
MM.. | |
| video ts a audio ts, to audio je prázdné... sound 16.11.2012 17:53 |
sound | |
| a ve slozce video ts je co ? Alfonz.SPO 16.11.2012 17:54 |
Alfonz.SPO | |
| většinou složky začínající na vts a video_ts sound 16.11.2012 17:57 |
sound | |
| Tak potom na to mozes pouzit akykolvek DVD grabber. MM.. 16.11.2012 17:58 |
MM.. | |
| Môj osobný tip: www.dvdfab.com pme 16.11.2012 17:58 |
pme | |
| Nemusíš s tím dělat vůbec nic. Stačí překopírovat obsah DVD do PC a pak spustit přehrávání souboru x… IQ37 16.11.2012 19:30 |
IQ37 | |
| Niekedy to nestaci prekopirovat ptz moze tam byt kod (CSS) a mozu tam byt napriklad multi angle sekv… poslední MM.. 16.11.2012 19:37 |
MM.. |
to zavisi od toho ze co a v jakom formate na tom DVD-R je vypalene. Zisti sa to tak ze sa to strci do mechaniky a pozres si jake su tam subory.
Nemusíš s tím dělat vůbec nic. Stačí překopírovat obsah DVD do PC a pak spustit přehrávání souboru xxxxx_1.VOB (nebo podobně) třeba v PotPlayeru. Jinak bys potřeboval nějaký ripovací program na změnu formátu/velikosti videa - ten tvůj by to měl taky umět: ripování, editace a vypalování audia. Proč si to nezkusíš?
Niekedy to nestaci prekopirovat ptz moze tam byt kod (CSS) a mozu tam byt napriklad multi angle sekvencie, apod. (k comu je potom nutne mat .inf). A vob su rozkuskovane co je tiez neprijemne. Aj ked DVD-R uz je asi bez ochrany (niekto to palil) je vzdy lepsie pouzit grabber, a pripadne aj v nom hned odstranit zbytocne zvukove a titulkove stopy.
