jaky monitor, jak je pripojeny k PC?
Skusil si zapnut v hre v-sync?
samsung lcd,přes usb připojený,nic jiného tam nemám připojenýho,a začalo to dělat až ted,před tím v pohodě
lcd sa neda pripojic cez USB
samsung-bx2231
a do jakého konektoru grafiky máš monitor připojen? (viz obrázek)
OMLOUVÁM SE JÁ VÁS ŠPATNĚ POCHOPIL,DO DVI
no jde o to jestli ten monitor máš připojený digitálně nebo analogově (náchylnější k rušení), ten monitor má jen VGA + 2xHDMI takže z monitoru ti jde jakej konektor? nebo by bylo dobré sem dát přímo odkaz, co máš přesně za kabel, protože i DVI může vést analog. Nebo může být chyba někde jinde samozřejmě, třeba vadnej monitor nebo máš na stejnou zásuvku připojenou (nebo do PC) nějakou chujovinu co ti to ruší potřeba odpojit a vyzkoušet...
a nemůže odcházet grafika?
dělá to jen při hraní her nebo všude? např. v BIOSu?
nebo sem zkus dát screen (foto) jak to přesně vypadá.
Takze to mas pripojene VGA kablom? Uz si skusil odpojit vsetko ostatne od PC nechat len PC a monitor a klavesnicu a mys? Je monitor a PC v stejnej 230V zastrcke?
a ak mas k PC pripojeny aj nejaky TV alebo nieco so spolocnou antenou tak to odpoj.
