Problém se zapnutím pc
Zdravím všechny... mám takový problém ze zapnutím svého PC..při stisknutí tlačítka na skříni,někdy trvá celé minuty než se pc rozběhne,jindy se rozběhne hned.Led dioda na základní desce svítí,zkoušel jsem vyměnit i baterii.Poraďte kdo se stímhle už setkal,nebo kde by mohl být zakopaný pes? :(..Děkuju moc za jakékoliv rady :)
Mohl by to být vadný zdroj.
Pokud nenaběhne ani úvodní obrazovka, tak základní deska nebo zdroj (zkouknul bych, jestli nejsou nafouklé kondenzátory). Pokud úvodní inicializace proběhne, tak by mohlo jít i o HDD.
Mám poměrně starý počítač (asi 8 let). Tento problém mám 4 dny taky, akorát bych upřesnil, že po zapnutí se nic neděje. Ticho, větrák nejede. Dráty od tlačítka jsou OK. Led dioda na desce taky svítí. Někdy se PC rozeběhne hned, jindy do 10 minut (po intenzivním kříšení - popotahování za vodiče, "masáž" konektorů..) a už se mi taky stalo, že se mi ho nepodařilo nahodit cca 15 min, odešel jsem od něj a když jsem se vrátil, už jel. V minulosti to sice párkrát udělal, ale většinou vždy po brzkém zapnutí po předchozím vypnutí. Několikrát se mi osvědčilo, že jsem jej vypnul zadním kolébkovým vypínačem a po cca 2 min. jsem jej zapnul. To by snad vypadalo na nějaké kondenzátory. Ještě mě napadlo, zda-li to nemůže souviset s tím, že se jedná o designovou PC skříň s čelními otevíracími dvířky s displejem (čas, teploty, výkon) , pod kterými je hlavní spínač. Takže prosím raďte - já jsem v koncích. Díky
