Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje BIOS
Dobrý den, mám nově postavené PC a po zapnutí mi naskočí černá obrazovka, v jejímž pravém dolním rohu se střídají jakési kódy a zastaví se to na kódu B2. chvíli to nic nedělá, krom občasného pípání speakeru.Když nic nedělám, tak se cca po 2 minutách restartuje a už naskočí pouze černá obrazovka bez ničeho (ale chybu "bez signálu" to nanapíše !) Když se snažím pomocí F11 nabootovat první položku v bootovacím seznamu (pevný disk) tak mi vyskočí windowsovský opravář chyb, který po hledání příčin nezapnutí pc vyhodí hlášku o chybě paměti. Ovšem největším problémem je, že BIOS nefunguje ! nejde nahodit ani se nenahodí automaticky. Když jsem PC dostavil, BIOS fungoval, ovšem kvůli problému s instalací Windows jsem si zavolal známého, který mi cosi v nastavení BIOSu změnil, pak nastala výše popsaná chyba.
Moje sestava je: basket.php? items=_1HIW010ZU20112YE011NT8011K9L01125F01
Děkuji za rady.
PS. Všechna česká i anglická fóra jsem prolezl, nenašel jsem nic, co by mi pomohlo. CMOS jsem restartoval všemi třemi způsoby ( přes čudlík na zadní straně základní desky, přes jumper i baterku jsem zkoušel vynadat ) ovšem nepomohlo to.
Tak snad budeš poslouchat beepcodes a podle toho budeš hledat chybu, ne? B2 kód je tuším grafika. Z…
touchwood 17.11.2012 21:42
Jestli vás správně chápu, beepcodes jsou z místa, kde je problém ? A na integrovanou grafiku přepnu…
Pepazdepa 17.11.2012 21:44
Pepazdepa
1. Beepkódy, stejně jako ta čísílka vpravo dole, jsou výstup POSTu (Power On Self Test). 2. Ano, int…
touchwood 17.11.2012 21:49
Děkuji mockrát ! Problém vyřešen ! Bylo to tím, že mi známý vypnul v BIOSu dedikovanou grafiku. Děku…
Pepazdepa 17.11.2012 22:07
Pepazdepa
Já mám stejný problém a to to mám postavené od Hal3000 =D -_- poslední
Jony123 22.01.2015 10:23
Jony123
B2 kód je tuším grafika. Zkusil jsi použít jen integrovanou grafiku?
edit: známého pověsit za koule do průvanu. Když tomu nerozumí, ať do toho nerýpe.
2. Ano, integrovaná grafika se aktivuje odpojením té dedikované.
P.S.: předpokládám, že přídavné napájení VGA je zapojeno?
