Opera , zatizeni a tuhnuti PC
Ahoj, mam od vcera dva velke problemy na pc. Prvni je s Operou, pokud ji nespustim, PC funguje v pohode, jakmile spustim Operu, PC se seka a tuhne. Mam Operu 9.01 a do vcera bylo vse ok. vcera jsem ale chtel uklidit HDD a Partition Magicem jsem chtel predelat linux oddily na NFTS, nejak se to cele seklo, protoze asi Win XP nejak nemohly nabootovat primo a cele se to nejak potento. Mel jsem na jednom disku linux i Win. Pak jsem to v konzole nejakym prikazem opravil a vse jelo v pohode do doby, nez zapnu Operu. Odinstalovaval jsem ji nekolikrat a instaloval i do jinych adresaru a dela to porad. Cim to muze byt? Nebo na co se aspon zkusit zamerit. Jedine kdy to jede, je kdyz je otervreno pouze jedno okno, respektive tehdy to asi neni poznat. Da se s tim neco delat a nebo nema treba opera dnes nejake problemy jako obcas ICQ?
co skusit obnovení systému před uklid HDD start,programy,nástroje,obnovení systému
nejde, bod obnoveni v podstate neni, protoze jsem udelal obnovu systemu pres acronis.
Asi má Opera ještě někde nějaká nastavení. Zkus po odinstalaci nějak prohledat Document & setting a když tam někde něco najdeš zkus to nějak smazat a pak teprve znovu instalovat.
ja uz zkousel snad vsechno a nic nejde, vzdycky jsem ji instalov
ja uz zkousel snad vsechno a nic nejde, vzdycky jsem ji instaloval stejnym zpusobem(odeslal jsem to pred chvilkou omylem) a nic mimoradny jsem nenastavoval. je to divny. jediny co mam jiny, je jina verze FW, ale i kdyz ho vypnu, tak to opera dela porad dal. celkem me to stve, protoze uz si nejak zivot bez ni neumim predstavit
Co mas za Firewall,verse a jakej typ ??
mam Outpost verzi 4 ReleaseCandidat nebo jak se tomu rekne-mam ho legalne, ale jak rikam, kdyz ho vypnu, tak je Opera stejne jak zpomalenej film.
Co ti ukazuje sprvace uloh/procesy (pri spustene "line" Opere)?
nevim co tim myslis, ale jestli ctrl+alt+del, tak je tam normalne opera.exe a zere 60-95% cpu, nekdy to spadne na nulu a zase to zere explorer.exe
Opera ti zere 95% ? Jsi si jisty, ze tam nemas vejra ci jinou breberku?
jisty si asi nemuzes byt na 100% nikdy, ale mam to projety nodem a nekolika antispywary.delal jsem hijackthis a nic to v nem nenaslo, kdyz vypnu operu, je vse v pohode, takze myslim, ze je chyba v opere, ale kde?
pretoze si sa hral s Partition Magic-om a pises, ze si to opravil nejakym prikazom, ktory uz ti ani nie je znamy a nam takisto, ja by som zacal najprv so scan diskom.
scandisk jsem delal a nic to nenaslo, zustala ale na HDD nejaka partition, ktera v podstate prakticky nemuze existovat. ten prikaz byl nejak FIXMBR nebo tak nejak, slysel jsem to poprve a poradil mne to kamos a hned to pak zacalo fungovat
tak vyreseno. nevydrzel jsem a i kdyz jsem si porad myslel, ze to neni FW, protoze to Opera delala i kdyz byl FW vypnutej, tak jsem ho odinstaloval a nainstaloval normalni verzi a je to ok.
A samozrejme toto si čítal ?
necetl, ale pocitam s tim, ze se to muze stat, proto jsem to taky odinstaloval. me zarazelo to, ze i kdyz byl vyplej, tim myslim uplne vypnutej a nebezel v procesech, tak to operu zpomalovalo a jinym programum se nic nedelo, vse jelo uplne perfektne.
