Přehřívá se ti grafika.
mám si tedy koupit lepší grafickou kartu ?
Možná by stačilo zlepšit chlazení.
Pro začátek by stačilo tu teplotu změřit. Pří zátěži.
Ano asi to chlazení protože mám jenom jeden větráček ...jak změřit tu teplotu ?
Třeba tak, že spustíš nějaký zátěžový test pro GK - třeba FurMark, necháš ho běžet aspoň 10 min a sleduješ teplotu.
edit: teda špatné chlazení se projeví mnohem dřív, než za 10 min tím, že teplota bude rychle stoupat až dojde buď k restartu ovladače, nebo celého PC.
ano děkuji, ještě sem nikdy tohle nedělal poradíte prosím Vás v tom FurMarku ? třeba to resolution na kolik mám dát nebo jestli odškrknout fullscreen ? teplota se mi ukáže v tom programu ?
Na rozlišení nezáleží, stejně tak je jedno, jestli to poběží v okně, nebo fulscreen. Záleželo by, kdybys dělal benchmark, ale tobě jde o maximální nažhavení GK, takže spustíš Burn-in test s libovolným nastavením. A během testu to vypisuje pěkný graf s teplotou.
u novejsich grafik MSI Afterburner (MSI kombustor byva prilozen), ten prvni meri teplotu, ten druhy vytezuje PC.
zkoušel sem ted test na 2 minutky a ukazuje to GK : radeon x1600 series x86/SSE2
pak to ukazuje frames a nějake čísla
time
a FPS
jak tedy poznam teplotu ?
v tom AMD control centru nebo jak tomu ted rikaj, instaluje(valo) se to s ovladacema, se teplota GK nezobrazuje?
na co slouží to AMD control center ?
Tobě nefunguje Google?
AMD VISION Engine Control Center někdy taky stále AMD Catalyst je program na úpravu nastavení ovladačů GPU společnosti AMD nebo ATI. AMD vydává dvě verze, jednu pro Windows a druhou pro Linux, obě varianty jsou, jak v 32-bitovém, tak 64-bitovém provedení. Linux verzi programuje podstatně méně lidí. Verze Catalyst je spojení roku vydání (7, 10, 11,...) a za tečkou je měsíc, kdy byl vydán (1, 2, 6,...), příklad v červnu 2010 byla vydána verze 10.6, v únoru 2011 byla vydána verze 11.2 atd.
dobře co se týče mého problému tak ho mohu odstranit tím že přidám více větráčků do pc ?
Více větráčků., vice ADIDAS?
jaka je ta teplota?
teplotu sem nezjistil nevim odkud ji zjistit...pomohlo by odstranění bočnice a vysání prachu ?
Nepodařilo se spustit ten Burn-in test ve FurMarku?
I to by mohlo pomoci. V první řadě zjisti tu teplotu. Když pustíš test ve Furmarku, tak je to tam naprosto jasně napsaný. Jen slepej by to nepoznal.
zapnu to ukazuje sem mi tam nějaký kruh a nahoře v telištěmitopíšeFPS : které s e s třídaj í a temperature :0...lading : 0%
Temperature je teplota. A je tam určitě nějakej graf, na kterým tu teplotu můžeš sledovat. Teplota je uvedena v °C.
Ten kruh není podstatnej, to je test pro tu grafiku, aby měla co počítat.
Ano to vím že je teplota, ale ukazuje se mi jenom ten kruh a nic více a pak se strašně seká myš atd..teplotu nikde nevidim.:/
Uz moje X850 ukazovala v Catalyst Control Centru teplotu, mi nerikej, ze tva karta ti nic neukaze?
