Málo to není, ale kritické taky ještě ne.
Wikan 17.11.2012 23:17
a jak snížit teplotu??
krisspos 17.11.2012 23:17
krisspos
Zařídit si lepší proudění vzduchu ve skříni. Ale není to nic tragického, mám GTX460 OC od MSI a na 8…
Potkan007 17.11.2012 23:19
Potkan007
já na 88 přes furmark:-)
krisspos 17.11.2012 23:20
krisspos
Odstraněním prachu, správným uspořádáním kabelů, přidáním ventilátoru, výměnou chladiče na kartě...…
Wikan 17.11.2012 23:22
prach jsem vysávala včera,používám jen větráčky které tam byli,ty dva
krisspos 17.11.2012 23:23
krisspos
A skříň je větraná jak?
Niko Bellic 17.11.2012 23:25
Niko Bellic
ve předu jeden větrák ye vnitř,vyadu taktéž,a z boku průduch
krisspos 17.11.2012 23:28
krisspos
Pokud je ten průduch na bočnici příliš velkej, zkus ho lepící páskou přelepit tak, aby díry byly jen…
Prasak 17.11.2012 23:33
Prasak
http://www.alza.cz/coolermaster-elite-335u-cerna-d 272732.htm to je ona
krisspos 17.11.2012 23:38
krisspos
Přelep to. Horní dírou to nasává falešnej luft.
Prasak 18.11.2012 00:01
Prasak
Máš větráky vzadu na bedně, na odsávání teplýho vzduchu z bedny?
Prasak 17.11.2012 23:25
Prasak
jeden vevnitř
krisspos 17.11.2012 23:26
krisspos
a ještě by mě zajímalo co říkáte na tuhle grafickou kartu,že bych jí vymněnila http://www.alfacomp.c…
krisspos 17.11.2012 23:43
krisspos
přes furmark a teplota se mi vyšplhala až na 88 stupnů Teplota 88 při testu Furmark je běžná. Proč… poslední
IQ37 18.11.2012 00:09
Pokud je ten průduch na bočnici příliš velkej, zkus ho lepící páskou přelepit tak, aby díry byly jen u grafické karty. Vzduch pak bude nasáván jen okolo grafiky a bude lépe odnášet teplo z bedny ven.
Ale pokud těch 88°C dosáhneš jen při Furmarku, tak bych nepanikařil. V reálu není grafárna tak moc vytížená, to jen Furmark je dělán na to, aby tu kartu vytížil opravdu na 100%. Pokud ta teplota nestoupá, nechal bych to být.
Teplota 88 při testu Furmark je běžná. Proč neměříš raději teplotu při běžném zatížení, třeba při náročnějších hrách? Furmark je test - z toho nemůžeš vyvozovat praktické závěry.
