ASUS F5R Pomalé rozonanie zariadenia po pripojení cez USB
Zdravím Vas,mam probléms notebookom,po nasunutí do USB strašne dlho trvá kym najde zariadenie,a da sa s ním pracovať. niekedy to trvá aj minuty. Používam rozne zariadenia,hlavne ohladom autodiagnostiky,a komunikacia je strasne pomalá. Problémy sa začaly,keď bola pripojená nabíjačka,po čase bola skoro žeravá koncovka,bolo počuť pukot,a smdelo ako spaleny plast. Dakujem za odpovede
Ked nabootujes akykolvek live linux a strcis tam nejaky USB stick tak to rozpozna okamzite?
Ak nie tak je tam nieco odpalene, napr. v napajani USB apod.
Zdravim,asi to bude problem,dá sa vymenit len napájacia časť,alebo to je sučasť základne dosky? Je to ASUS F5R. Dakujem
ne ale mozes skusit aktivny USB hub (s vlastnym napajanim)
Skusil si ten linux? Lebo to kludne moze byt problem vo Win (ovladace alebo nejake zadrhele v nejakom PnP jadre apod). Treba skusit nejaky iny OS alebo reinstall nacisto a spravne ovladace (web vyrobcu notebooku), alebo ak ma ten notebook vstavanu moznost restore na stav od vyrobcu tak pouzit, viz navod aktivuje sa to nejakou klavesou pri starte.
