Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání notebooku
mam starsi ntb Gateway 7330gz 3Ghz 730RAM Intel Media Accelerator 64MB se stazenym aktualnim ovladacem. baterie ukazuje ze je nabita kolem 90% ale kdyz odpojim nabijeni tak se hned vypne...asi baterie...takze jsem porad pichnuty k el. ale kdyz hraju, tak asi po hodine hrani se sam hned vypne.Nevite nekdo nejakou radu prosim? Dekuji
Jak dlouho trvá zmíněný stav? (Ukazatel stavu baterie může udávat chybný údaj, baterie také mohla "o…
VN 18.11.2012 17:34
VN
baterie asi odesla budu muset byt porad v el. a kde najdu Hardware info?
mildik 18.11.2012 17:57
mildik
Ludia zvycajne hladaju veci na www.google.com
MM.. 18.11.2012 18:30
kolega asi myslel hwinfo, treba skusit aj speedfan
MM.. 18.11.2012 18:31
Měl jsem na mysli software na sledování teplot. Viz např. HWiNFO32 (Windows), či jiný: http://www.s…
VN 18.11.2012 18:33
VN
na procesoru mi thermal monitor ukazuje OK na harddisku 54stupnu coz je maximalni hodnota ale nevim…
mildik 18.11.2012 21:34
mildik
pouzi speedfan a necitaj ziadne OK ale cisla. 54 na disku je extremne vela.
MM.. 18.11.2012 21:42
hodnoty speedfan HD0:40 stupnu a Temp1:66 st co s tim? jsem uplnej laik dekuji
mildik 18.11.2012 22:38
mildik
ted uz 43 a 69 asi se mi za chvili vypne
mildik 18.11.2012 22:44
mildik
tak jsem zjistil,ze se mi zahriva procesor tak asi proto se vypina takze chlazeni podivam se na to d…
mildik 18.11.2012 22:51
mildik
Vsimaj si tam teploty s nazvom CORE. Ked tam ziadne nie su tak si stiahni realtemp
MM.. 18.11.2012 22:51
ja tam mam nazev ACPI to by mel byt procesor
mildik 18.11.2012 22:53
mildik
ACPI teplota je hovadina sleduj CORE teploty.
MM.. 18.11.2012 22:53
ked nejaka teplota pojde na 80 alebo 100 tak sa to vypina kvoli tomu. Bolo by asi dobre vycistit chl…
realtemp mi nejde pise mito :The processor detected is not supported.
mildik 18.11.2012 22:57
mildik
ale asi to bude tim chladicem podivam se na to a pak seozvu diky
mildik 18.11.2012 23:00
mildik
Tak smola mas historicke P4, sleduj teploty co mas v tom speedfane.
MM.. 18.11.2012 23:02
ted uz tam mam 56 a 74
mildik 18.11.2012 23:05
mildik
to je vela. toci sa ti vobec vetrak? Mas zadrbany chladic asi.
MM.. 18.11.2012 23:07
vetrak se toci ale me zbyva to vycistit atd ale kdyz to nepomuze....???
mildik 18.11.2012 23:09
mildik
a je asi mozny ze tim je zpomaleny cely pocitac
mildik 18.11.2012 23:17
mildik
kdyz to nepomuze tak je chladic urvaty z uchytov alebo vadna elektronika notebooku.
MM.. 18.11.2012 23:18
coz s tim asi nic neudelam ani chladici podlozka... poslední
mildik 18.11.2012 23:23
mildik
Jak dlouho trvá zmíněný stav? (Ukazatel stavu baterie může udávat chybný údaj, baterie také mohla "odejít", ...)
Jaké jsou teploty v zátěži (viz např. informace z "HardwareInfo" apod.)?
