Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se chovat k baterii v notebooku?
Dosud s tím nemám zkušenosti, tak se raději zeptám. Jde mi o to, že na notebooku dělám převážně doma, třeba 5 hodin v kuse. Jestli je pro baterii lepší:
a) mít notebook stále připojen na zásuvce (nepřebíjí se?)
b) občas jej odpojit, jet pouze na baterku a když je vybita zase připojit (to se ale zbytečně "zdělávají" nabíjecí cykly ne?)
c) něco úplně jiného
Baterie je tam Li-Ion.
myslím, že se nepřebíjí. Chytré napájecí obvody zjistí, že baterie už je plná a více ji nenabíjejí.…
hnus 13.09.2006 07:00
hnus
No právě. Jestli, když se zapne, tak se třeba 2 minuty dobíjí a jestli to nebere jako cyklus. To byl…
Kráťa 13.09.2006 10:40
Kráťa
v práci to je furt v adaptéru, doma většinou - nejsu zvědavý na otravný šetřící režim spoléhám na in…
lední brtník 13.09.2006 10:49
Nie, neberie sa to ako cyklus. Ono by sa to na slusnom nb vobec dobijat nemalo. LiIon starne sam od…
MM.. 13.09.2006 14:26
baterie se sice nepřebíjí, ale pro její dobrou kondici je více než vhodné ji čas od času vybít.
touchwood 13.09.2006 10:49
to ani tak neni pro jeji vhodnou kondici (mluvime stale o LiION a LiPOL) jako pro to, aby se srovnal…
Moas unregistered 13.09.2006 12:31
Moas unregistered
teorie říká jediné - i LiION-ky a LiPol-ky trpí paměťovým efektem. Navíc bývá problém s nestejnoměrn…
touchwood 13.09.2006 13:43
ja znam teorii uplne jinou:-) pametovy efekt je velky strasak i u NiMH a neopravnene, ale to tu nebu…
Moas unregistered 13.09.2006 18:32
Moas unregistered
a) paměťový efekt existuje pouze v prostředí v jakém ho při normálním provozu uživatel nenasimuluje,…
yorg 15.10.2006 23:28
yorg
http://www.svetnotebooku.cz/bezne-clanky/jak-pecova t-o-baterii-vaseho-notebooku-a-vytriskat-z-ni-ma…
host 13.09.2006 11:02
Neznám asi víc kontroverzní téma z oblasti IT. Četl jsem odborný názory včetně argumentů od "vyjmout…
Pavel 13.09.2006 11:26
Pavel
Z vlastni zkusenosti bych doporucil baterii pouzivat tak, jak byla myslena, cili nechat ji porad v n…
kubik 13.09.2006 11:35
kubik
njn. samovybíjení je smrt... a jakmile se ti aku vybije "do mrtě", už je s ní ámen.
touchwood 13.09.2006 14:17
Hloupý dotaz (vyplývající z mé absolutní nezkušenosti s NB...): Jsou baterie do NB nějak standardiz…
L-Core 13.09.2006 12:25
L-Core
No snad by měl Asus (nebo jeho dodavatel) ty aku vyrábět i v době "doběhu" životnosti; očekával bych…
Pavel 13.09.2006 13:34
Pavel
jo, to je krásná představa. :-) I ti velcí výrobci (Dell, IBM, Toshiba) drží akumulátory jen po dobu…
touchwood 13.09.2006 14:26
I kdyby pak mel problem s baterii, nechas si ji repasovat - vymen se clanky v baterii za nove.
Jan Fiala 13.09.2006 13:41
Jan Fiala
to je lehčí říct, než udělat. Repasy Ni-Mh a Ni-Cd článků nebyly až takový problém, ale repasy Li-xx…
touchwood 13.09.2006 14:20
Pěkná představa.... :-/]:(
L-Core 13.09.2006 18:46
L-Core
jo, a to jsem zapomněl, že při otevírání obalů některých typů baterek právě tato elektronika, schvál…
touchwood 13.09.2006 20:51
Z mych zkusenosti (nekolik notebooku) - o baterku se vubec nestarej. Pokud mas pristup k siti, prost…
Jan Fiala 13.09.2006 18:18
Jan Fiala
Nejsem vůbec profesionál na NB a baterky, ale moje zkušenosti přesně odpovídají tomu, co zde píše Ja…
Eva_M 13.09.2006 19:40
Eva_M
no, ono to je hodně často otázka štěstí, do jaké míry se "sešly" akumulátory v párech v konkrétní je…
touchwood 13.09.2006 20:58
já bych řekl, že to je trošku i podíl toho, že jsi tu baterku prakticky nepoužíval. :-D Pak je jasné…
touchwood 13.09.2006 20:56
hlasuju pro "nestarat se" mam rok a pul skoro starej NB a baterka už vydrží méně ale stahlo se to na…
AZOR 13.09.2006 20:58
AZOR
Máme (tedy dcera má ;-)) NB ASUS A6JC-Q003. Víceméně jej používá pořád ze sítě, protože vždycky je n…
L-Core 15.10.2006 17:58
L-Core
Kdybys hledal ženicha taky s A6JC-Q003... :-) 1) Radši jo, asi ne kvůli zdroji, to že jede naprázdn…
Pavel 15.10.2006 18:20
Pavel
Tak, vše se vysvětlilo :-x Nabíječka NB byla dcerou špatně zasunuta v zásuvce :-[ Když okolo zevluj…
L-Core 15.10.2006 18:30
L-Core
Tak jsi z toho venku, ne všechno má kolem notebooků takhle šťastnej konec! Pavel
Pavel 15.10.2006 18:38
Pavel
:-D Spatně samozřejmě něco bylo - špatně zasunutá zástrčka
Jan Fiala 15.10.2006 18:38
Jan Fiala
Taky jeden postřeh k Li-Ion baterii v notebooku: Na jaře 2005 jsem si kupoval repasovaný Dell Latit…
Máslo 16.10.2006 20:53
Máslo
No tomu se snad ani nechce věřit :-) Asi špatně diagnostikovaná kapacita elektronikou, jinak si to n…
Pavel 16.10.2006 21:01
Pavel
Udávaná kapacita baterie neklesá lineárně. Do těch 15% (kdy windows xp vypínaly notebook) uplynulo 3…
Máslo 16.10.2006 21:10
Máslo
A ještě jedna poznámka. Pokud už ta baterie (SONY) o sobě udává že má méně než 5% a notebook vypnu,…
Máslo 16.10.2006 21:16
Máslo
Díky za zkušenost, to musím někdy zkusit. Jednoho bateriově polomrtvého adepta tady mám...
host 16.10.2006 21:08
Dej si radši pivo. Ždímání baterie ti nepomůže ]:)
Jan Fiala 16.10.2006 21:23
Jan Fiala
ZKousel jsi ji takto vyzdimat, vytahnout, spustit NB bez baterie, vypnout a zase ji tam vlozit ? Pri…
Jan Fiala 16.10.2006 21:22
Jan Fiala
Zkalibrovat jsem nezkoušel, dík za tip. Jsem zvyklý na pravidlo "až dojede ukazatel do nuly, tak ješ…
Máslo 16.10.2006 21:29
Máslo
Tak to myslim. Odpracuj svych 20 minut a pak vyzkousej ten postup
Jan Fiala 16.10.2006 22:48
Jan Fiala
tak ja neviem. akurat sa mi vratil jeden asus ktoreho baterku klient znicil (nedobijala sa) za 3 mes…
fleg 17.10.2006 09:41
fleg
Malá troška do mlýna: elektronika mobilu vyhodnotí stav aku "jako nula" dřív než se aku opravdu vybi…
Pavel 17.10.2006 12:06
Pavel
ja si myslim ale ze to iste sa deje pri nb poslední
fleg 17.10.2006 12:24
fleg
Ja to robím s mobilmi takto isto. A mám tiež podobné skúsenosti. Vo všeobecnosti som počul, že lítio…
flanker 17.10.2006 12:10
flanker
teorie říká jediné - i LiION-ky a LiPol-ky trpí paměťovým efektem. Navíc bývá problém s nestejnoměrným vybíjením článků (to řeší elektronika baterky, ale ne na 100%, obzvláště u levných modelů je to ještě horší), což částečně řeší právě občasné vybití a nabití.
Jinak pravidlo další říká, že akumulátorům Li-xxx nesedí úplné vybíjení.
a) paměťový efekt existuje pouze v prostředí v jakém ho při normálním provozu uživatel nenasimuluje, byl pozorován u družic, kde docházelo k nabíjení a vybíjení v naprosto pravidelných intervalech. Paměťový efekt je odstranitelný nabitím a delším vybíjením.
b) to, co se za paměťový efekt obvykle považuje, je nevratná změna chemické struktury akumulátorů, kdy uvnitř akumulátorů vznikají tzv. dendrity, které zkratují obě elektrody.
c) u lithiových akumulátorů paměťový efekt nevzniká vůbec, tedy přesněji nebyl publikován
d) lithiové akumulátory si je možné představit jako kondenzátory a proto když už jsou nabité na konečné napětí 4,2 V (což má za úkol už zmíněná elektronika), tak už další proud nepřijímají, zároveň je lze také kvůli této vlastnosti spojovat paralelně, což u Ni-xx akumulátorů není až tak jednoduché
e) Li-xxx akumulátory není vhodné vybíjet pod 3 V, ze stejného důvodů někteří dodavatelé nabíjejí kvůli zvýšení životnosti Li-xxx na 4,1 V a ne na 4,2 V
f) závěr - u Li-xxx akumulátorů u notebooku i telefonů z uvedeného vychází pravidlo - vidím nabíječku a mám čas telefon nebo notebook na ni připojit, tak ji tam připojím.
Neznám asi víc kontroverzní téma z oblasti IT. Četl jsem odborný názory včetně argumentů od "vyjmout z notebooku když se nepoužívá" přes "nepoužívat aku když je k dipozici síť", "i krátkodobé vybití/nabití je další cyklus", "aku v notebooku na síť se přebíjí a zkracuje životnost" po "občas jet na aku a nechat (skorp) vybít".
Sám nevím.
Pavel
Z vlastni zkusenosti bych doporucil baterii pouzivat tak, jak byla myslena, cili nechat ji porad v notebooku a cas od casu jet z ni.
U dvou starsich notebooku jsem vyndal na par mesicu baterii, aby si odpocinula, a v obou dvou pripadech je uplne po ni - takze mam ted dva prenosny desktopy :-D Na mym pracovnim notebooku byla baterie porad v notebooku a je sice ted po tech ctyrech ci kolika letech poslabsi, ale porad na ni este muzu necelou hodinu fungovat.
Jsou baterie do NB nějak standardizovány? Koupím-li dnes NB (ASUS, pravděpodobně to, co má Pavel) a budu se k baterii chovat slušně, ale přesto za tři roky doslouží - nebude problém s její náhradou?
to je lehčí říct, než udělat. Repasy Ni-Mh a Ni-Cd článků nebyly až takový problém, ale repasy Li-xxx jsou už složitější. Navíc většinou je důvodem "mrtvé" baterky ne vadný akumulátor, ale "odešlá" řídicí elektronika v baterce, kterou prakticky nemožno opravit. Vím o čem mluvím, sám jsem nechával kdysi repasovat desítky kusů baterek do různých typů notebooků.
Z mych zkusenosti (nekolik notebooku) - o baterku se vubec nestarej. Pokud mas pristup k siti, proste mej notebook zapnuty do site. Zadne umele vybijeni.
Baterka mi vzdy vydrzela mnohem dele nez lidem, kter se o ni pokouseli nejakym zpusobem starat.
Treba ted jsem menil notebook a po necelych 2 letech jsem jej predaval dal. Baterka puvodne vydrzela asi 3,5 hodiny, nyni po tech 2 letech je to temer 3 hodiny. Kolega, ktery pravidelne schvalne pracuje na baterku a pokousi se dodrzovat vsechny ty rady "jak zachazet s baterii" je rad, pokud mu notebook nechcipne, kdyz ho musi prenest do jine mistnosti.
já bych řekl, že to je trošku i podíl toho, že jsi tu baterku prakticky nepoužíval. :-D Pak je jasné, že se jen udržovala dobitá a s noťasem, kde často "bublala" na plný céres se srovnávat moc nedá. Samozřejmě že akumulátor, který je méně zatěžován, vydrží déle. To vybíjení vzpomínané nahoře se doporučuje tak 1x za měsíc až dva, a rozhodně ne až do konce, ale na cca 15-25% kapacity
hlasuju pro "nestarat se" mam rok a pul skoro starej NB a baterka už vydrží méně ale stahlo se to na uspornem režimu tak o 40minut. (z puvodni vydrže kolem 5hod)
Uplné vybíjení? ale no tak to se stává běžně (a dost často 3-[ ) aniž by to člověk chtěl - takže v tomhle ohledu je i baterka dost často vybíjena uplně ..
Máme (tedy dcera má ;-)) NB ASUS A6JC-Q003. Víceméně jej používá pořád ze sítě, protože vždycky je nějaká zásuvka v okolí.
1) Má po vypnutí NB (ne po přepnutí do všelijakých úsporných, hibernačních a suspend-to-RAM režimů) vytahovat připojení na el. síť? (např. přes noc)
2) Dneska při připojení na el. síť (stav baterie 100, ikona "připojení na el. síť") dlouze zálohovala na DVD-RAM (kvůli kompatibilitě se školou formátováno na FAT32, proto dlouze :-/). Po nějaké době k ní nakouknu - a na NB svítí oranžová ikona nabíjení, po najetí na ikonku nabíjení je stav 31% a "nabíjí se". Jak je to možné, když celou dobu je NB napojen na el. síť? ::) Není potřeba zkalibrovat baterii? U ASUSu se to provádí z BIOSU; zatím jsme to (NB má 10 dní) nedělali.
Dle rad se k baterii chováme nijak - prostě si ji nevšímáme. Snad jsme něco nezanedbali :-|
Díky za osvětlení...
1) Radši jo, asi ne kvůli zdroji, to že jede naprázdno mu snad nevadí (kolikrát já už ho nechal přes noc, hlava děravá), ale hlavně kvůli snížní rizika požáru (ikdyž jsem možná přecitlivělej).
2) Podle mýho špatně zapojenej zdroj do notebooku, jinak si to neumím vysvětlit. S tou kalibrací: já ji teda nedělal, asi bude třeba ten notebook pozorovat. A nebo si stáhnout NHC a ten si ji proklepne (zobrazí aktuální/plnou kapacitu).
Pavel
Nabíječka NB byla dcerou špatně zasunuta v zásuvce :-[ Když okolo zevlující synátor zahlédl na NB upozornění, že baterie pomalu končí, zastrčil tam tu zásuvku pořádně (a baterie se začala nabíjet). Vytáhl jsem to z něj právě teď, když se vrátil z venku.
Uff, už jsem se lekl, že je něco špatně :-|
Na jaře 2005 jsem si kupoval repasovaný Dell Latitude C610. Dle slov prodejce, baterka vydrží 30min. A Windows XP taky notebook po 30 min. po několika hysterických hláškách uspávaly.
Řekl jsem si, inu co. Baterie zralá na repas, zkusíme co holka vydrží. S vědomím že hluboké vybíjení Li-Ion bateriím škodí, jsem vypnul v "nastavení napájení" veškeré windowsí akce. Žádné varování, žádné vypínání.
Výsledek: Než ukazatel dojede na 0%, pracuji 70minut. Ani pak se ovšem nijak zvlášť nevzrušuju 8-) a na těch 0% jedu ještě dalších 20 minut, než raději v oprávněné obavě o svá data práci ukončím. Elektronika baterie (nouzový cut off) zasahuje cca po 100 minutách, tak daleko to ale dojít nenechám.
Takže z odepsané baterie už 1,5 roku ždímám ještě nějaký výkon, pro mě dostatečný. Slušných 90minut práce.
Varování: Pokud něco podobného chcete zkusit u své baterie, neručím že dostanete podobné výsledky. Stojí ovšem za vyzkoušení u baterie která je stejně na odpis (výdrž 30 minut apod.)
Udávaná kapacita baterie neklesá lineárně. Do těch 15% (kdy windows xp vypínaly notebook) uplynulo 30 minut. Do stavu 0% to trvá dalších 30 minut. Poté dalších 30-40 minut ještě můžu pracovat. Jak to je u jiných ntb/baterií nevím, já jsem rád že jsem si kapacitu baterie po koupi odzkoušel "do mrtě", výsledek mě potěšil.
A ještě jedna poznámka. Pokud už ta baterie (SONY) o sobě udává že má méně než 5% a notebook vypnu, notebook po startu zahlásí že je nízký stav baterie a nedovolí mi pokračovat (nastartovat windows).
Pokud tedy při nízkém stavu baterie potřebuji na chvíli přerušit práci, řeším to přes suspend-to-ram (aka úsporný režim). Při probouzení z úsporného režimu kupodivu notebook nic nenamítá.
p.s. samozřejmě že pravidelně práci ukládám, přece jen ta neustále svítící červená ledka u stavu baterie trošičku znervózňuje...
tak ja neviem. akurat sa mi vratil jeden asus ktoreho baterku klient znicil (nedobijala sa) za 3 mesiace. zo silu mi napisali ze baterku zkalibrovali a bezi. pri teste sa zda ze nema zmenenu kapacitu. zaujimave ze mne sa kalibracia cez bios nedarila pretoze sa skoncila po 2s s tym ze je hotova a baterka sa nedobijala dalej. asi to robili na nicom inom. okrem ineho poslali letacik ako sa chovat k baterii kde sa uvadza ze pokial baterka neklesne pod 50% kapacity a dobije sa hned zvysi sa pocet nabijacich cyklov az dvojnasobne.
vsetko fajn az na to ze ja sa spravam k litiovym baterkam uplne inak. konkretne sa to tyka mojich 3 mobilov. mobily vzdy nechavam vybit uplne a nabijam ich vypnute. odmenou mi je ze aj po 2 rokoch je baterka ako nova a vydrzi cca tolko isto co na zaciatku. naopak ak som sa choval niekedy predtym inak ku baterke (nabijal som este nabitu baterku so zapnutym mobilom) tak jej kapacita po case citelne klesala.
tak neviem mam min 3 dokazy ze uplne vybijanie lipolom neskodi a pritom sa vo vseobecnosti tvrdi ze im to skodi. mam dokonca aj starsi sony s lionkou a ten po 4 rokoch ide na 80-90% kapacity!
na a cil budzte mudri;o)
Ja to robím s mobilmi takto isto. A mám tiež podobné skúsenosti. Vo všeobecnosti som počul, že lítiovým baterkám neškodí úplné vybitie v pristroji za bežných podmienik(keď sa prístroj vypne tak je tam ešte stále nejaká merateľná rezerva), ale úplné a hlboké vybitie dlhším skladovaním už vybitej baterky. Asi teda, keď sa stratí aj všetka reziduálna "elektrika".
