Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Malé FPS
Zdravím,
Tady je moje sestava:
CPU: AMD Phenom II X4 955 BE
GPU: MSI R5770 Hawk
RAM: 8GB 1600Mhz Kingston
Zdroj: 550W Seasonic
Problém je v tom, že známý, co má stejnou grafiku (5770) ale nemá Hawk edici (nemá přetaktovanou) a Intel i3 myslím že dvoujádro 3.6Ghz hraje hry s AA 8x a kvalitou stínů ve hrách na maximum. Jelikož se rozhoduju pro upgrade, tak chci vědět jestli bych měl vyměnit grafickou kartu za lepší (napadla mě GTX 570) nebo vyměnit zákl. desku a koupit i5 procesor.
Co si o tom myslíte vy ? Je možné že CPU nestíhá mojí grafice ?
Je možné že CPU nestíhá mojí grafice Není, procesor je rychlý/dostatečný i pro daleko výkonnější g…
M-Pol 19.11.2012 13:02
M-Pol
Tak to mi teda pověz kde je problém ? :) Když máme skoro identické sestavy a já mám navíc lepší graf…
94cruiser94 19.11.2012 13:28
94cruiser94
Třeba v rozlišení/monitor - ty a on?
M-Pol 19.11.2012 13:29
M-Pol
Jo pravda, já mam 1440x900 a on má tuším 1920x1080.
94cruiser94 19.11.2012 13:35
94cruiser94
Tak to by ti to melo behat rychleji nez jemu, kdyz mas nizsi rozliseni monitoru.
Redmarx N 19.11.2012 14:25
Redmarx N
Jinak ještě mám dotaz ohledně těch FPS. Včera jsem při hraní Assassins Creed 3 zpozoroval velice níz…
94cruiser94 19.11.2012 13:39
94cruiser94
Hraješ hru/y, nebo čučíš na přiblblé číslo? Každá hra má max. - min. fps to záleží jak je optimalizo…
M-Pol 19.11.2012 13:48
M-Pol
Nečučim na blbé číslo, ale poznám kdy hra výrazně ztratí na plynulosti.
94cruiser94 19.11.2012 15:00
94cruiser94
Jednoduché - otestuj to v 3D Mark 06 v základním nastavením testu a pokud nebudeš mít okolo celkově…
M-Pol 19.11.2012 15:10
M-Pol
Mám Windows 7, našel jsem pouze verzi pro XP.
94cruiser94 19.11.2012 16:28
94cruiser94
downloads
M-Pol 19.11.2012 16:36
M-Pol
Tu jsou výsledky: http://img525.imageshack.us/img525/9415/vysledek1. jpg a vysledek2.jpg
94cruiser94 19.11.2012 18:10
94cruiser94
Takže, CPU by mělo být na tom trochu lépe, ale to taky záleží co ho zatěžuje na pozadí za procesy př…
M-Pol 19.11.2012 18:33
M-Pol
Na pozadí mi neběželo nic, na to jsem si dal pozor.
94cruiser94 19.11.2012 18:38
94cruiser94
Na pozadí vždy něco běží, proto Správce a kontroluj kolik procesů ......... antivir ...... Jinak pro… poslední
M-Pol 19.11.2012 19:02
M-Pol
Tazko povedat, pozri si vyrazenei cpu pri hre, ak bude 100% tak nestiha. Na svedomi to mozu mat samo…
fleg 19.11.2012 13:54
fleg
Grafika jede na maximum, slyším jak hučí skrz bednu. Zkusím naměřit teploty při hraní, jelikož nemám…
94cruiser94 19.11.2012 14:59
94cruiser94
ze huci to neznamena ze chladic jede na 100%
Boboo 19.11.2012 15:04
Boboo
Jinak ještě mám dotaz ohledně těch FPS. Včera jsem při hraní Assassins Creed 3 zpozoroval velice nízké FPS při padání listí, nebo při místech kde se vyskytuje hodně lidí. Přitom část hry na lodi je úplně v pohodě, ale jakmile přidáte padající listí nebo více lidí, FPS drasticky poklesne. To má na svědomí GPU nebo CPU ?
Jinak procesor mé otevřený násobič, takže není problém bez zvyšování napětí, ho popostrčit někam na 3.6GHz, tedy záleží na desce.
Dále ani aktualizace ovladačů chipsetu a g. karty by nebyly od věci.
