Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejdemi internetove připojení:(
Dobrý den moc prosím o pomoc dostal jsem od brachy pc a byla tam sitovka ale nefungovala koupil jsem tedy novou ale zjistil jsem že to tim neni že to stejně ukazuje trojuhelník žlutej a že sít je omezena tedy vubec nefunguje přitom vše je v pořádku sitovka naistalovana a kabel funguje v jinem pc v klidu takže to musí bejt v pc prosim pomoc vubec si nevim rady předem děkuji
Lorem ipsum... dokazes spustit na tom pocitaci prikazovy riadok a tam zadat prikaz "ipconfig -all"…
nl12345 19.11.2012 16:03
nl12345
jj už jsem to zadal a co by tam mělo bejt?a diky moc za pomoc předem.-)
goleo.15 19.11.2012 16:08
goleo.15
proste sem ten vypis odtial skopiruj
nl12345 19.11.2012 16:09
nl12345
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Sett…
goleo.15 19.11.2012 16:15
goleo.15
ted mi došlo že to dělám na pc nakterem internet jde:Dmusimna ten druhej aletonezkopiruju protože ta…
goleo.15 19.11.2012 17:14
goleo.15
Adresa IP, Maska podsítě, Výchozí brána, Servery DNS
Wikan 19.11.2012 17:16
vsetko
MM.. 19.11.2012 17:16
goleo.15 19.11.2012 18:26
goleo.15
tak to je z toho pc diky moc za pomoc
goleo.15
skvele, to nam presne pomoze. skus to este raz a spravne napisat.
hoppus (nereg.) 19.11.2012 18:27
hoppus (nereg.)
goleo.15 19.11.2012 18:47
goleo.15
tak to už musí bejt ono :-))
goleo.15
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Wikan 19.11.2012 18:48
a to znamená?:-)
goleo.15 19.11.2012 18:50
goleo.15
Že ti nemůže jít internet, když nemáš zapojený síťový kabel.
Wikan 19.11.2012 18:52
zapoměl jsem tam dat kabel knetu protože mam jen jeden apřehazuju tospočítačedopočítačenejde toaníi…
goleo.15 19.11.2012 19:18
goleo.15
Nedostal jsi adresu z DHCP serveru, který nejspíš běží na tvém routeru. Není tam nějaké omezení na M…
Wikan 19.11.2012 19:21
IP Adresa automatické konfigurace : 169.254.92.52 Problem je, ze ti router neprideli spravnu IP adr…
nl12345 19.11.2012 19:21
nl12345
ale ten samej kabel použivám u pc s ktereho ted pišu a internet tu jde v pohodě
goleo.15 19.11.2012 19:23
goleo.15
To nemusí nic znamenat.
Wikan 19.11.2012 19:24
ok jdu ho zkusit restartovat diky
goleo.15 19.11.2012 19:25
goleo.15
prvy PC adresu dostava, druhy PC nedostava. Preco router druhemu PC neda adresu budes muset hladat v…
MM.. 19.11.2012 19:28
tak jsem to zkoušel a nic a zkoušel jsem 2 další pc a notebook napojit na ten samej kabel a všude to…
goleo.15 19.11.2012 19:39
goleo.15
Pozri si ze jaku znacku a modelove ceislo ma na sebe napisane to co volas router alebo modem alebo c…
MM.. 19.11.2012 19:42
a restartuj windows v tom PC ktore nejde. (s pripojenym LAN kabelom)
modem je od o2 HUAWEI EchoLife HG520i a mozna přeinstalovat windows by tomu mělo pomoct? upřímně nen…
goleo.15 19.11.2012 19:47
goleo.15
Zadaj si do google slova EchoLife HG520i manual, a precitaj si jak sa leze do nastaveni. Windows nem…
MM.. 19.11.2012 19:50
tak jsem to zkoušel a nic je problem ze se v tom pc nedostanu do toho nastaveni toho modemu tim pade… poslední
goleo.15 21.11.2012 13:36
goleo.15
V správcovi zariadení je všetko OK? Nie sú tam nejaké otázniky, výkričníky - like this: [2625o1u.jp…
pme 19.11.2012 18:50
pme
goleo.15 19.11.2012 19:19
goleo.15
nemužu najít správce zařízeni:(
goleo.15
C:\Documents and Settings\PC>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pc-c2f212c28f2b
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0E-A6-82-1C-EB
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.3
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 19. listopadu 2012 16:45:46
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 20. listopadu 2012 16:45:46
C:\Documents and Settings\PC>^V
C:\Documents and Settings\xmen>ipconfig all
Chyba: nerozpoznaný nebo neúplný příkazový řádek.
Použití:
ipconfig [/? | /all | /renew [adaptér] | /release [adaptér] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adaptér |
/setclassid adaptér [classid] ]
adaptér - úplný název nebo vzor se zástupnými znaky * a ? pro nalezení
odpovídajícího názvu.
Možnosti
/? - zobrazí tuto nápovědu.
/all - zobrazí úplné informace o konfiguraci.
/release - uvolní adresu IP zadaného adaptéru.
/renew - obnoví adresu IP zadaného adaptéru.
/flushdns - vymaže mezipaměť služby DNS Resolver.
/registerdns - obnoví všechna zapůjčení DHCP
a znovu zaregistruje názvy DNS.
/displaydns - zobrazí obsah mezipaměti služby DNS Resolver.
/showclassid - zobrazí všechna ID třídy DHCP povolená u adaptéru.
/setclassid - upraví ID třídy DHCP.
Při použití výchozí syntaxe se zobrazí pouze adresa IP, maska podsítě
a výchozí brána u každého adaptéru, který je svázán s protokolem TCP/IP.
U možností release a renew není zadán název adaptéru. Budou proto uvolněny
nebo obnoveny všechna zapůjčení u všech adaptérů svázaných s protokolem TCP/
Není-li v parametru SetClassID zadáno ID třídy, je ID třídy odebráno.
Příklady:
> ipconfig ... zobrazení informací.
> ipconfig /all ... zobrazení podrobných informací.
> ipconfig /renew ... obnovení všech adaptérů.
> ipconfig /renew EL* ... obnovení adaptérů s názvem začínajíc
na EL....
> ipconfig /release *Přip* ... uvolnění všech připojení
jako "Připojení k místní síti 1" či
"Připojení k místní síti 2"
C:\Documents and Settings\xmen>ipconfig -all
Název hostitele . . . . . . . . . : xmen-300c572898
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : všesměrové vysílání
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 6:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-4F-4E-63-93-0B
zapoměl jsem tam dat kabel knetu protože mam jen jeden apřehazuju tospočítačedopočítačenejde toaníi snim no aleposilamto eště jednou i s kabelemzapojenim
__________________________________________________ _____
Ethernet NIC
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
[2625o1u.jpg]
Ethernet NIC
