Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zlobi zvuk
Ahoj, mam potize s integrovanou zvukovkou v desktopu ... pocitac ma vlasti repracek ktery funguje bez problemu, zadni vystup do sluchatek je ale utlumeny na cca tretinu hlasitosti (v ovladacich zvuku mam vsechno na max), predni panel pro zmenu nefunguje vubec a po zastrceni sluchatek bezi normalne repracek dal. Netusi nekdo co s tim? Diky
pocitac ma vlastni repracek kde a pripojeny kam? zadny vystup je pretazeny (tym reprackom) alebo od…
MM.. 20.11.2012 17:22
Klasicky maly PC speaker zapojeny primo do desky do vyhrazeneho konektoru. Predni vystup jde do desk…
kalasnikov1 20.11.2012 17:54
kalasnikov1
Keby si sa hrabal uz 20let tak by si vedel ze existuje predny panel AC97 a predny panel HDAudio (aza…
MM.. 20.11.2012 19:41
Alebo inac - ked ten predny panel od dosky uplne odpojis, hraje zadny konektor spravne? Alebo vobec?…
MM.. 20.11.2012 19:45
Konecne podnet ktery je k necemu, to s cinanem me nenapadlo :). O panelech samozrejme vim a jak uz j…
kalasnikov1 20.11.2012 22:33
kalasnikov1
a skontroluj si ovl.panely - zvuky, a tam rozsirene nastavenia u prehravania - reproduktory
MM.. 20.11.2012 17:35
zkontrolovano, jsou tam na vyber dve zarizeni (tri, ale digital nepocitam), jeden ovlada hlasitost s…
kalasnikov1 20.11.2012 17:58
kalasnikov1
Daj sem screenshot ptz to co pises je nezmysel (alebo mas nejake divne WinXP). Ovladac zvukovky si i…
MM.. 20.11.2012 19:40
To bude asi tim ze nemam winXP ale win7 :-D.
kalasnikov1 20.11.2012 22:22
kalasnikov1
Ked mas Win7 tak nemozes mat v ovl.panely - zvuky len 3 veci ale mas tam v nastaveniach reproduktoro…
MM.. 20.11.2012 22:24
Takze ja to napisu jeste jednou, kdybys tomu nahodou nerozumnel uz napoprve: vsechny ovladace hlasit…
Kalasnikov 21.11.2012 15:39
Kalasnikov
Takze po nejake dobe trapeni problem vyresen - bylo treba odinstalovat balik ovladacu od HP dodanych… poslední
Kalasnikov 21.11.2012 16:43
Kalasnikov
Klasicky maly PC speaker zapojeny primo do desky do vyhrazeneho konektoru. Predni vystup jde do desky zapojit jenom jednim zpusobem do jedineho konektoru, takze jestli je blbe zapojeny tak jedine ten jack v prednim panelu uz od vyrobce. Jinak v Biosu neni zadna moznost jak ovladat zvukovku krome zapnuti/vypnuti speakeru, zadni konektor pak bezi normalne (teda na tech 30% hlasitosti), predni porad vubec... Hrabu se v pocitacich uz dvacet let ale tohle se mi fakt jeste nestalo :(
Keby si sa hrabal uz 20let tak by si vedel ze existuje predny panel AC97 a predny panel HDAudio (azalia) a nie su 100% kompatibilne. Kejs ma jaky? Board ma jaky? Niektore boardy sa daju prenastavit na AC97 panel v BIOSe alebo vo Win v ovladacoch zvukovky vypnes detekciu strcenia jacku ak mas len AC97 panel na kejse (bez detekcie by mal ist aj ten, vystup si treba potom prepnut rucne vo Win v ovl.panely-zvuky alebo v ovladaci zvukovky)
P.S. a nechapem naco do toho tahas speaker, ten so zvukovkou nema nic spolocne.
Konecne podnet ktery je k necemu, to s cinanem me nenapadlo :). O panelech samozrejme vim a jak uz jsem psal, jedine co jde se zvukem delat z biosu je vypnout/zapnout speaker. Je to kancelarska sestava od HP zhruba rok stara, tak nejak automaticky predpokladam ze kluci od HP do svych sestav necpou nekompatibilni komponenty. Zitra si zkusim jeste pohrat s tim pripojenim konektoru co to udela, wincka samotne vidi jen speaker nebo zadni panel a zapinani/vypinani detekce nic nezmeni.
Takze ja to napisu jeste jednou, kdybys tomu nahodou nerozumnel uz napoprve: vsechny ovladace hlasitosti jsou naplno! Zkus si to precist jeste jednou a pomalu.
A ano, kupodivu mam v ovladacich panelech v polozce "zvuk" na karte "prehravani" jen tri polozky, coz odpovida trem zarizenim, ktere jsou k dispozici (nezapojeny HDMI, speaker a zadni panel).
Takze po nejake dobe trapeni problem vyresen - bylo treba odinstalovat balik ovladacu od HP dodanych k sestave, stahnout ovladace ke zvukovce primo od vyrobce (a vsem ostatnim zarizenim taky, protoze od HP jde nainstalovat jen vsechno nebo nic) a predni panel funguje. Divne je, ze podle vypisu z ovladacich panelu je ovladac presne ten samy, jako ten co tam byl predtim (vcetne verze). Zadni vystup je nicmene porad o poznani tissi nez predni a odpojeni predniho vystupu nebo speakeru hlasitost nijak neovlivnuje.
