Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hardiskom
Potrebujem pomoc od nejakého odborníka čo sa vyzná :-). Takže, mám dva hardisky, do včera večera mi oba spolu ,,nažívali,, bez problémov, avšak po uvedení môjho PC do režimu spánok a následnom zapnutí mi už windows nespustilo. Vypísané bolo toto: DISK BOOT FAILED, INSERT SYSTEM DISK. Po tomto hlásení som počítač rozobral a prišiel som na to že ked opdpojím hardisk na ktorom nemám windows(D) tak mi bez problému BIOS načíta operačný systém, nO môj druhý disk so zálohou mi vôbec nezistí. Ked sú zapojené oba naraz a spustím moje PC, tak mi nezistí žiadny a zaseknem sa v BIOSe.
Môžem mať niečo s tým druhým hdd na ktorom mám zálohu a inštalačné subory?
disky mám dva: C-len operačný systém(40GB)
D-záloha a inštalačné súbory(500GB)
Ak má niekto podobné skúsenosti alebo mi vie poradiť budem veľmi rád, vdaka za každú odpoved.;-)
disky jsou ata / sata? ata: na společném kabelu? mají jumpery master/slave, nebo cable select?
lední brtník 20.11.2012 15:04
Disk s windowsom je ATA, ten druhý so zálohou je SATA. Jumpery: SATA má jumper ale len na rýchlosť…
aurikz 20.11.2012 15:10
aurikz
zkontroluj si pořadí bootování disků v BIOSu. pokud se disk v BIOSu hlásí, samozřejmě. Pokud ne, ta…
touchwood 20.11.2012 15:14
No on sa vôbec nehlási ako som už napísal ked ich zapojím oba nezistí mi bios ani jeden, ako náhle o… poslední
aurikz 20.11.2012 15:21
aurikz
