Problem s SD kartou a PC
Mam problem, koupila jsem SD kartu (sdhc) 32GB. Kdyz ji dam do PC, tak na ni PC nereaguje. Ani na žádnou jinou SD kartu. Přes USB adapter reaguje, ale problem nastane, kdyz chci z USB zkopírovat písničky na tu SD kartu. Zacne kopírování a pak vyskoci hlaska:
"Chyba pri kopirovani souboru nebo slozky,zadany soubor nelze nalezt. Zkontrolujte zadání nazvu souboru nebo cest."
Soubor jsem zkusila zkopirovat na PC, bez problemu. Pri pokusu ho zkopirovat na SD kartu vyskoci zase ta stejna hlaska.
Muze mi nekdo poradit jak to napravit?
Soubor lze normalne spustit, ale ne zkopirovat.
tak máš asi čtečku, co neumí sdhc.
ale ten zbytek chování je divný. v jiném pc/ntb se karta chová normálně?
Bohuzel nemam zrovna druhe pc doma, jinak bych to vyzkousela
Zbytek chovani divny je. Nektery soubor nebo slozku lze na tu kartu normalne zkopirovat, u nektereho to vyhodi tu hlasku. Pritom je soubor v poradku a jde normalne spustit
Z tvého popisu se fakt nedá nic poznat. Třeba na kartu kopíruješ soubor >4GB a karta je naformátovaná na FAT32. Nebo nějaký jiný důvod - nejsem jasnovidec.
Kopiruju soubor o velikosti asi 900 MB. Jak mam poznat ze je karta naformatovana na FAT32 a co by to v takovem pripade znamenalo?
Kdyby se ta karta chovala v jinem pc normalne - kde by byl potom problem? nekde v mem pc, ale kde?
Tak jsem kartu vyzkousela v jinem pc, win 7. Kopiruje, zapisuje bez problemu. Pri pripojeni probehla prvni instalace karty a potom jsem mohla zacit zapisovat z usb na sdhc kartu.(pri prvnim pripojeni karty k nasemu pocitaci se zadna instalace neobjevila).
Zkopirovala jsem par souboru a rozhodla se to vyzkouset zase na mem pc. Zapojila jsem usb i kartu, oboji se zobrazilo. Zacala jsem s kopirovanim z usb na kartu a opet vyskocila stara hlaska "chyba pri kopirovani souboru...zadany soubor nelze nalezt... zkontrolujte zadani nazvu souboru".
Kde je tedy problem? v pc? ve win? v tom druhem pc je win 7, ja mam XP-muze to byt tim? Co s tim delat dal?
nerozumim tomu, proc to nejaky soubor zkopiruje a u jiny ne? Pritom se ty soubory nicim extra nelisi. Vetsinou maj priblizne stejnou velikost, stejny format atd.
Jeste je divne, ze kdyz se divam na obsah karty v pruzkumniku a otevru jednu ze slozek, ktere jsou na karte ulozene a pote se chci zase vratit zpet na zobrazeni vsech ulozenych slozek, tak se nic nezobrazi. Kontrolka na adapteru blika a nedeje se nic. V pruzkumniku je karta porad zobrazena, jen ukazuje, jakoby na ni nebylo nic ulozene. Kdyz se podivam do kolonky vlastnosti, tak to zobrazuje kapacitu celou modrou a pise 0 bajtu.
Kdyz adapter vytahnu a zase zapojim, tak se ulozene slozky opet zobrazi.
problem moze byt v PC, napr. skus to strkat do USB konektorov vzadu na PC, ne do prednych. Problem moze byt aj s napajanim, ak ma clovek poruke USB hub s vlastnym napajanim tak s nim sa da testnut ci je problem v napajani USB portov (to by bol problem s doskou, zdrojom, apod).
Ci to je problem Windows sa najlepsie zistuje tak ze sa nabootuje akykolvek live linux z CD (stiahnes iso ubuntu a vypalis) a skusi sa v nom ci sa to sprava stejne. Moze to byt problem aj vo Win napr. viry, antiviraky, rozdrbane cisticmi, atd.
v usb hubu to nejspis nebude, usb i fotak funguje pres vsechny usb v pohode.
Problem by ve viru, antiviru, rozdrbanim cisticema byt muze, ale netusim kde co nastavit. Mam Avast a pc obcas cistim ccleanerem.
Ja uz nevim, vyzkousela jsem snad uz vsechno.
ano to su tie 2 problem o ktorych som pisal.
V USB problem byt muze, a USB hubom s vlastnym napajanim (to je taka krabicka ktoru nemas) sa da overit ci to tak je. Alebo linuxom. To neni o nastavovani. To je o hladani priciny (HW alebo rozdrb Win) a to sa neda nejakym nastavovanim ale tak jak som pisal v minulom prispevku.
A neodinstalujes antivir, a neskusis linux, cakaj na spasenie.
Prave te priciny bych se chtela dopatrat.![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Takze radis odinstalovat antivir a nebo zkusit linux?
Ono vypalit cd je obcas taky umeni. Vetsinou jde ok, ale mechanika se umi obcas kousnout a uplne se v pc zneviditelnit.
Nekdy se to pc uplne zblazni a dela nevysvetlitelne veci
Před položením dotazu je jasně napsáno, uvést konfiguraci a operační systém. Nic z toho tady nevidím.
Omlouvam se, mam Win XP
To je stále nedostačující popis - je potřeba uvést přesný typ karty, přesný typ čtečky a další důležité údaje. Jinak se nedá poradit.
Kde najdu typ karty a typ ctecky?
Snad víš, co sis koupila? Buď je to napsáno přímo na výrobku, nebo na krabici, nebo na faktuře, ....
karta je Transcend Extreme-Speed SDHC 32 GB Class 10, na adapter je tenhle
CR0007.htm
SD a mikro SDHC není jedno a totéž. Blžší info si najdi wikipedii, od toho existuje.
Standardy se mení, čtečky si s tím umí poradit rúzne.
Na staré zarízení starou kartu, pro novou kartu je nutnost kompatibilní čtečka.
Pres ten usb adapter by to melo ale fungovat nebo?
Nebo?
Když nenapíšeš, co to je za USB adaptér, jak máme vědět, jestli by to mělo fungovat? Ach jo.
ja vim, ach jo, tezka prace se mnou, omlouvam se, opravdu.
Na adapteru je napsane jen LogiLink sd/mmc/rs-mmc. Setkala jsem se s tim poprve, driv jsem si bohuzel neuvedomila, ze ctecka rozlisuje sd a sdhc karty. Driv jsem sdhc karty pripojovala k pc jen pomoci kablu a fotaku, protoze jsem pracovala jen s fotkama. A to fungovalo normalne. Ted chtel manzel ulozit soubory s pisnickama na tu novou sdhc kartu a jak uz jsem psala, nektere soubory zkopirovat jdou, jine ne.
Soubory s písničkama? A v čem je bude přehrávat? Jestli v nějakém MP3 přehrávači nebo v mobilu, tak kartu vlož přímo do toho zařízení a pak propoj s PC. Tím bude zaručeno, že karta bude správně pracovat.
Prehravat chce v autoradii. Mam vlozit kartu do autoradia, propojit PC s radiem pres USB kabel? a pak zkusit ty soubory prekopirovat?
USB adapter neni sice na karty sdhc ale na sd/mmc/rs-mmc, ale je divne, ze i presto to nektere slozky nebo soubory to na tu kartu pres adapter zkopiruje. Bud by to pres ten adapter melo fungovat porad nebo vubec ne?
Pote, co vyskoci ta hlaska, ze soubor nelze zkopirovat, se odpoji i karta (adapter) a pote uz neni v pruzkumniku znovu k nalezeni. Zacne fungovat, az co adapter vytahnu a zase zapojim.
To se zeptej toho tajného výrobce, proč to tak je.
Ted jsem zkopirovala ten soubor na jine USB a to bylo ok. Na tu sdhc kartu to porad nefunguje
třeba to tak některé domácnosti mají, ale fak máte doma jen 0.5 notebooku na člověka? žádný druhý počítač, tablet, v nejhorším foťák na sd karty?
dokud se nevyzkouší čtení a zápis v jiném zařízení, nemá moc cenu to řešit.
Ano, nam staci 1 pc pro 2 osoby. Bohuzel doma nemame vic PC, ani by jsme je nevyuzili. Jsme oba vetsinu dne mimo domov, jsem rada, kdyz se k pc dostanu pul hodiny za den, nekdy vubec. Manzel odejde rano a vraci se pozdej vecer.
Zkusim si zitra vypujcit druhe PC a vyzkouset to na nem. Kde v mem PC mam hledat chybu, pokud kopirovani na tom druhem bude fungovat?
pres fotak jsem to zkousela, ale kopirovat takhle nejde vubec nic. Ani na tu novou kartu ani na zadnou jinou. Kopirovat nejde nic, ani pisnicky, video nebo fotky. Fotak je Canon sx20 IS.
Zkousela jsem ted z PC nahrat soubory pres ten adapter na jinou sdhc kartu a zase to vyhodilo hlasku "chyba pri kopirovani souboru...". Pritom zkopirovat ty soubory z USB do PC jde bez problemu.
jde mi o to, jestli jiný foťák/pc tu kartu vidí, soubory zobrazí, a zas na ni normálně zapíše.
pak by nebyl problém v kartě.
Jak jsem psala, pokud pripojim fotak s sdhc kartou (jakoukoli, ne jen tu novou), tak ji PC vidi, zobrazi soubory na ní ulozene, ale neni mozne na ni zapisovat.
Pokud pripojim karty pres USB adapter, tak pc kartu nekdy najde, jindy ne. Uz asi hodinu se pri kazdem zasunuti adapteru karta normalne nacte, ze zacatku blbnula. Nektere soubory na ni pc zapise, u jinych vyskoci hlaska "chyba pri kopirovani souboru nebo slozky, zadany soubor nelze najit. Zkontrolujte zadani nazvu souboru neco cesty". Pritom stejny soubor lze bez problemu zkopirovat z usb na pc nebo z usb na usb. Z usb na kartu nejde. Z pc na kartu taky ne.
Po vyskoceni hlasky "chyba pri kopirovani..." nejde karta v pc najit, proste se odpoji. Musim potom adapter vytahnout a znovu zapojit a tak porad dokola.
Tomu nerozumim proc se to chova takhle divne?!
bohuzel od adapteru nemam krabicku, ale jak jsem ted na netu nasla, tak podporuje i sdhc
Máš sice špičkovou kartu SDHC, ale výrobce píše, že "není zpětně kompatibilní se standardními SD kartami". Z toho usuzuji, že ani standardní čtečka SD karet si s ní nerozumí. Ještě je možné, že byla naformátována třeba ve foťáku a čtečka tomu formátu nerozumí. Je normální, že PC umí číst karty v mobilu, foťáku a pod., ale tyto přístroje nepovolí zápis z PC na vlastní kartu. Moje televize umí přehrát fotografie na SDHC, ale pouze když byla karta zformátována v PC.
aha, zajimavy nazor,diky. Mohla bych v tomhle pripade s tim neco delat? Tu novou kartu jsme poprve pouzili v pc, kdyz nefungovala 100% jak mela, tak az potom jsme ji zkusili ve fotoaparatu. S formatovanim jsme nic nedelali. Jak si ale vysvetlit, ze neco na kartu zapsat jde a neco ne?
smysl to nedává žádný. sdhc karty nikdy nejdou přečíst v sd čtečkách, ale to není tento případ - protože někdy kartu vidíš.
smůla je, když se karta/flashka napoprvé v pc špatně detekuje, do registrů se pak uloží vadný záznam. pozná se to tak, že na jiných pc je stejná karta funkční. (a teď nemyslím kartu vloženou ve foťáku a teprve ten připojený k pc, to je nezajímavý režim)
takový vadný záznam se odstraňuje trochu hůř kvůli právům v registrech jen pro system:
ideální by bylo sd kartu znovu naformátovat na fat32 pod linuxem, jestli máš nějakého známého tučňáka.
smysl to nedava zadny a proto patram po pricine. Mohl by bit problem v pc?
Proc bych ji mela naformatovat po linuxem? Zkusim ji dnes vecer dat do jineho pc a uvidim, co to udela
