Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké reproduktory? Bowers & Wilkins MM-1 vs Bose Companion TM 5
Ahoj,
rovnou na férovku řeknu, že se považuji za audiofila, nechci kupovat znovu levné reproduktory typu Genius, Logitech, neodsuzuji je, dokonce vlastním Geniusy a byl jsem s nimi cca 5 let spokojen, ale rád bych přešel na poněkud kvalitnější značku.
Dále bych chtěl uvést, že nehledám nějakou šílenou 5.1, či 7.1 sestavu, která se mi bude motat po celém pokoji. Jde mi spíše o ten komorní poslech.
Proto bych se chtěl zeptat, zda-li nemá někdo zkušenosti s výše zmíněnými produkty, příp. jejich porovnání?
Reproduktory bych používal především k přehrávání mp3 s vysokým datovým tokem nebo flac. Co se týče muziky, nejsem typ orientovaný na jeden styl.
Ale zároveň mi jde také o kvalitní reprodukci při přehrávání 1080p filmů.
Hodím sem linky z alzy, aby jste to nemuseli zbytečně hledat:
http://www.alza.cz/bose-companion-tm-5-d185170.htm
bowers-wilkins-mm1-d237095.htm
Děkuji :)
Tom
Změna předmětu, původně: Bowers & Wilkins MM-1 vs Bose Companion TM 5 (host)
Je to 2.0 vs. 2.1, záleží na tobě, co preferuješ. Já, pokud bych bral repráky k PC v této ceně, hled…
Prasak 21.11.2012 21:34
Prasak
A mohl by jsi mi trochu rozšířit obzor a uvést nějaké příklady větších modelů? Já jsem prozatím, hl…
TomJ 21.11.2012 22:03
TomJ
A nechceš jít rovnou do něčeho sloupového + zesilovač? Mám k pc připojené magnáty přes onkyo a zvuk…
cpc 22.11.2012 12:39
cpc
Jak jsem psal, nechci žádný velký hovada :D Dnes jsem ještě poslouchal Harman Kardon Soundsticks II…
TomJ 22.11.2012 14:57
TomJ
z fyzikalneho hladiska male veci nebudu mat nikdy vyrovnane basy. Preto existuju velke hovada, nikto…
MM.. 22.11.2012 15:28
To naprosto chápu :-)
TomJ 22.11.2012 15:42
TomJ
Tak ked to chapes tak si tie prditka chod niekam do shopu vyskusat. V nemeckych mediamarktoch alebo…
MM.. 22.11.2012 16:18
Dnes se na to ještě chystám, vytipoval jsem si prodejnu na Václaváku, co je má za výlohou vybalené a… poslední
TomJ 22.11.2012 17:37
TomJ
To co se dneska považuje za kvalitní jak ze strany zdroje tak ze strany reprodukce je spíše pro posl…
The_Botlos 22.11.2012 13:11
The_Botlos
ja bych se nejdriv zameril na zvukovku, staci neco od m-audio, za stejny, ci mensi peniz mnohnasobne…
ms-fiala 22.11.2012 13:36
ms-fiala
Je to 2.0 vs. 2.1, záleží na tobě, co preferuješ. Já, pokud bych bral repráky k PC v této ceně, hledal bych něco většího, než jen malý stolní modely, zvláště pokud to máš na hudbu a potrpíš si na kvalitu reprodukce. Sice budou hrát čistě, ale na hlasitější přednes s lepším podáním hloubek bych hledal něco, co má větší měniče (75mm u těch BW není moc).
Pokud chceš trochu basů, tak bych šel do BOSE, ze snobárny bych bral zase BW :-)
Ale znovu opakuji - hledal bych větší modely (i když oba tyto budou hrát hezky). A nehledal bych něco takovýho na Alze a podobných kompjůtršopech.
z fyzikalneho hladiska male veci nebudu mat nikdy vyrovnane basy. Preto existuju velke hovada, nikto nechce povalvoat doma dobrovolne velke hovada ale k slusnej reprodukcii je to fyzikalna nutnost. Nejaky napis na krabici nezmeni fyzikalne zakony, aj keby to bol napis Bose alebo H K.
Tak ked to chapes tak si tie prditka chod niekam do shopu vyskusat. V nemeckych mediamarktoch alebo conradoch apod sa mnohe highendy zvycajne daju skusit (na regali kde su vystavene je tlacitko).
Ked planujes kupit 5cm sumitka tak si vezmi nejake so subwooferom inac nebudes mat basy skoro ziadne. Ked mam pravdu povedat neverim ze hento ma freq rozsah od 38Hz to je rozpravka starej matere, 5cm prditko zacina na 100-200Hz apod t.j. basy vobec ziadne. (ale treba si to ist vypocut neikam, mozno tam dali nejaky specialny repro a nejake basy to mat bude, ale urcite nie jak subwoofer.
To co se dneska považuje za kvalitní jak ze strany zdroje tak ze strany reprodukce je spíše pro poslech v kanálu nebo v tunelu (tam se ty zkresleniny nejvíce ztratí):-D:-D:-D
Takže jedině výroba na zakázku nebo "sama doma" - 100x lepší kvalita, válcové ozvučnice, třeba i kýbl dá lepší zvuk.:beer:
