pc mi nenačte flasch,ale ani cd.
Dobrý den.
Předem upozorňuji,že nejsem zrovna pc expert..
Problém..chtěl jsem se podívat na film na flasch po připojení se mi načetly ovladače a dál už nic..nezobrazilo se mi jako vždy vyskakovací okno..otevřít soubor..přehrát atd..
Takže jsem najel na pc rozklikl a najel na vyměnitelný disc J,který se mi objevil po připojení flasch.Místo otevření mi ale naskočilo,že disc se musí přeformátovat..
Když jsem zkusil dvd tak mi to hlásilo,že v jednotce DVD není disc..
Takže mi nejde ani flasch a ani dvd.
Přitom mám připojené přes usb TV a internet a to funguje normálně.
Pokud si nahraju film z tv tak jde také normálně otevřít a zkouknout.
Mám Visty.
děkuji za případnou radu.
mas vadny flash disk (alebo si ho naposledy vytrhol za jazdy bez predosleho odpojenia ikonkou vpravo dole), a sucasne mas vadnu CDROM (alebo nepodporuje ten typ media ktory si tam strcil)
P.S. Co ma byt na tej flash a v jakom formate a v jakom filesysteme?
na jedné flash je muzika a na další filmy.
Flaschka na jiném pc normálně funguje.
Flaschka na jiném pc normálně fungovala, alebo uz si ju skusil v inom PC aj potom ako nefunguje v tom tvojom PC?
Este skus povytahovat vsetky kramy z USB portov, mozno mas nejake porty pretazene (prilisny ubytok napatia na vratnej poistke)
P.S. a ak je to normalny PC tak pouzivaj USB porty vzadu na bedni, predne maju nahovno interne kabliky.
zkusil jsem ji u kamaráda a tam normálně funguje.
když do předního usb píchnu internet tak funguje.
Ale flash v prednom nefunguje. lebo cinan. (je to tak u 90% dnesnych cinskych srotov)
Nenačte to ani v zadním usb.
Vsetko ostatne z USB slotov povytahuj (mys a klavesnicu mozes nechat), a strc teda ten USB stick dozadu, a skontroluj pravy klik na tentopocitac - spravovat - sprava diskov ze co to teda na tej flash vidi a ci je k tomu priradene pismeno.
je aj mozne ze si si nejak odstrelil PnP system Win (si v tom PC spustal enjake cleanery apod?), skus tu flash nechat strcenu v PC a restartovat Windows.
"je aj mozne ze si si nejak odstrelil PnP system Win (si v tom PC spustal enjake cleanery apod?), skus tu flash nechat strcenu v PC a restartovat Windows."
Pokud bych to nějak tedy jak píšeš odstřelil..mohlo by to mít i vliv na problém s DVD? A pokud ano dá se to řešit?
najprv to musis vyskusat (strc tam DVD aj flash a restartuj Win). Funguje DVD? Funguje flash?
Teraz zhlavy neviem ale ak to pomoze tak to najdem presne ze jak sa to zas aktivuje. (je na to polozka v registry tusim).
Ked restart s vlozenym mediom nepomoze tak nemusim nic hladat :)
Tak jsem to zrestartoval s obojím a nic:(
Tak potom mas asi nejaky divny problem so zdrojom (5V vetva je naprd) a podobne. Idealne by bolo skusit iny zdroj si pozicat na test.
idealne je skusit napriklad live linux CD strcit do merchaniky a skusit nabootovat, (alebo instalacku apod), tak budes vediet ci ta mechanika este vobec funguje.
Síťové adaptéry..Microsoft 6to4 Adapter#3...Toto zařízení nepracuje správně, protože systému Windows se nepodařilo načíst ovladače zařízením požadované. (Kód 31)...
Nemohlo by to být i tímto?
Ne, ale moze to byt tym ze mas nejak rozdrbany Windows cleanermi apod, preto som pisal skusit napr live linux tym zistis ci funguje mechanika a aj ci v linuxe ten USB stick funguje (tym sa vyluci alebo potvrdi HW zavada)
Dobře.
Děkuji moc za tvoji trpělivost a rady.
Asi zajedu radši k pc opravně,abych to nerozhasil ještě více:)
