Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Procesoru chybí 2 jádra
Dobrý večer, mám procesor intel core 2 quad (čtyři jádra) a najednou se mi zničeho nic zobrazují jádra jenom 2, na výkonu to je hodně znát, děkuji za odpověď Martin
Tak jdi do obchodu (třeba do zeleniny) a dvě jádra si přikup. Co jiného ti na takový dotaz mám odpov…
host 22.11.2012 18:19
Ok , omlouvám se :-) procesor je intel core 2 quad q8300, základní deska je obyčejná asus se sockete…
mmartin 22.11.2012 18:25
mmartin
není v msconfig nastaveno omezení na počet procesorů? tab spuštění počítače přeinstaluj ovladače chi…
kmochna 22.11.2012 18:21
kmochna
v msconfig tam je nastavení počtu procesorů při spuštění, ale mám tam taky na výběr max 2 :-(
mmartin 22.11.2012 18:28
mmartin
to znamená, že systém v tom nejede. postupuj podle rad zde napsaných. ty ovladače- intelácký inf nec…
kmochna 22.11.2012 18:31
kmochna
ok zkusím to a uvidím :-)
mmartin 22.11.2012 18:36
mmartin
a není třeba možné že by se ty dvě jádra vypálili nebo něco takového?
mmartin 22.11.2012 18:37
mmartin
takže ty chceš něco říct a nevíš jak na to? klidně to vyval, co jsi na počítadle udělal za zlotřilos…
kmochna 22.11.2012 18:40
kmochna
za zlotřilost nic, jen cca před týdnem jsem luxoval prach z pc, a měl jsem sundaný i chladič z proce…
mmartin 22.11.2012 18:45
mmartin
jake presne model CPU to je, a jaky presne nazov zobrazuje BIOS a Win v ovl.panely - system na prvej…
MM.. 22.11.2012 18:21
když otevřu správce zařízení a záložku procesor, jsou tam procesory 4
mmartin 22.11.2012 18:31
mmartin
ten BIOS si uz kontroloval?
MM.. 22.11.2012 18:37
na bios jsem koukal, a tam jsou taky jádra jenom dvě :-( jde jsem vložit foto?
mmartin 22.11.2012 18:46
mmartin
Zaregistrovaným uživatelům to jde.
Wikan 22.11.2012 18:51
foto daj na www.imageshack.us a sem daj link
MM.. 22.11.2012 18:54
alebo tam rovno daj load defaults a save and exit (predtym si pozri jak je SATA mode aby si ho vedel…
http://img846.imageshack.us/img846/6841/2012112218 3933.jpg foto zde load default jsem zkoušel a bez…
mmartin 22.11.2012 19:00
mmartin
A kde tam vidis 2 jadra? Je tam vsetko OK, este skus sipku dole ci tam nie je tych nastaveni viac. S…
MM.. 22.11.2012 19:09
pod názvem procesoru je jenom dvakrát napsané 2.5GHZ, a jak se maže ten CMOS? stačí jen vyndat bater…
mmartin 22.11.2012 19:14
mmartin
pod názvem procesoru je jenom dvakrát napsané 2.5GHZ to ale nijak nesuvisi s poctom jadier. Odpoj…
MM.. 22.11.2012 19:17
ok díky moc ¨:-) jdu to hned vyzkoušet a dám vědět
mmartin 22.11.2012 19:19
mmartin
tak problém vyřešen :-) díky moc vážím si že jsi mi pomohl :-) všechno šlape tak jak má :-)
mmártin 22.11.2012 19:36
mmártin
nezabudni si nastavit spravny datum a cas :) poslední
MM.. 22.11.2012 19:47
Tak jdi do obchodu (třeba do zeleniny) a dvě jádra si přikup. Co jiného ti na takový dotaz mám odpovědět?
Neuvedl jsi přesný typ procesoru, typ základní desky, v čem počet jader sleduješ, prostě nic...
jake presne model CPU to je, a jaky presne nazov zobrazuje BIOS a Win v ovl.panely - system na prvej karte?
V BIOSe treba skontrolovat ze ci nemas Cores obmedzene na 2, alebo skusit load defaults a save&exit alebo aj clear CMOS.
Ak to nepomoze tak je nejak obmedzene Win bud v registry ma nejaku blbost, alebo v boot.ini ak je to XP apod. (//edit: alebo v msconfig, jak uz napisal kolega vyssie)
