co znamená MAX VALUE CPUID v biosu?
zdravím narazil jsem ve svém biosu v záložce procesoru na ..MAX VALUE CPUID .. defaultne je to disabled, může někdo poradit co to znamená? díky
| Anglický popis:
http://www.techarp.com/showfreebog.aspx?lang=0&bog no=362
Jinak bývá dobrým zvykem,… host 22.11.2012 20:16 |
host | |
| díky, a doporučujete enable nebo disable ? biosss 22.11.2012 20:19 |
biosss | |
| To je různý.
It is recommended that you leave it at the default setting of Disabled. You should onl… karel 22.11.2012 20:21 |
karel | |
| Je to tam napsaný. Pokud nemáš P4 HT a Win95/98/Me, tak disable. Wikan 22.11.2012 20:25 |
Wikan | |
| Ma to byt disabled.
Enabled by vyplo rozsirene CPUID informacie. MM.. 22.11.2012 20:21 |
MM.. | |
| A vseobecne plati na nastavenia ktorym nerozumies nesahas. MM.. 22.11.2012 20:21 |
MM.. | |
| ok děkuji za odpovědi, nechám to jak to je v defaultu, jen mě zajímalo co to vlastně znamená :-) biosss 22.11.2012 20:23 |
biosss | |
| CPUID
kompletnejsi rozpis co vsetko CPU o sebe prezradi pomocou toho mas napr. tu CPUID
Obmedzenie… poslední MM.. 22.11.2012 20:39 |
MM.. |
Anglický popis:
Jinak bývá dobrým zvykem, že k základní desce výrobce vydá manuál a v něm je to vysvětleno.
To je různý.
Ma to byt disabled.
CPUID
Obmedzenie CPUID len na prve 3 ci kolko (to je to tvoje nastavenie) by sposobilo ze OS nebude vediet o CPU skoro nic a potom nepouzije rozne nove specialne funkcie. Je to tam len z historickych dovodov pre nekompatibilne SW, dnes nema vyznam na to vobec sahat.
