Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde boot systému
Mám problém, nedávno jsem instaloval chladič GPU, vše naběhlo teploty klesly o 20°C a PC běželo týden bez problémů. Ale když sem se jednou dotkl grafiky abych zkusil jestli pálí, tak systém spadl. Potom se restartoval ale naběhla jenom černá obrazovka s blikajícím kurzorem vlevo nahoře. Do Biosu se dostanu, zkoušel sem defaultní nastaveni biosu a potom to šlo. Jenže sem zapnul počítač druhej den, a zase ten samej výsledek a tentokát nic nepomáhá. Máte někdo radu co s tim? díky za pomoc
sestava: asus P8H67, intel i7 2600,Geforce GTX 480, 8GB RAM Kingston
OS: windows 7 64bit
clear cmos, ked nepomoze tak si odpalil grafiku alebo zakl.dosku. Nabuduce skus svojich 100kV vybit…
MM.. 22.11.2012 22:08
Alebo je mozne ze si ten chladic pripevnil blbo a prstom si ho pohol a nieco skratuje apod
A systém spadl hned po tom, co ses grafiky dotknul? Nepoškodil si např. nějakou malou součástku? Chl…
ngomichal 22.11.2012 22:10
ngomichal
Chladič sem nainstaloval dobře, týden to šlo bez problému. Teď sem v biosu znovu nastavil boot primá…
rambous 22.11.2012 22:24
rambous
A co třeba zkusit ten chladič zase sundat a zkusit to jak to fungoval předtím?
ngomichal 22.11.2012 22:28
ngomichal
Tak potom ti vsetko funguje a len ti nedrzi BIOS nastavenia. Vypinas PC z 230V? Ak ano tak mas napr.…
MM.. 22.11.2012 22:31
Musel sem PC několikrát vypnout tlačítkem u zdroje, protože se sekl třeba v prohlížeči a ani reset n…
rambous 22.11.2012 22:34
rambous
mysli tu baterku ktera napaji CMOS
Boboo 22.11.2012 22:36
Boboo
Odpovidalo by tomu ze po vypnuti PC z 230V zasuvky BIOS zabudne nastavenia. Ak sa ti to aj seka vo…
MM.. 22.11.2012 22:37
No a nemazal by se mi taky systémovej čas jestli je ta baterka vybitá? Všechno se stalo když sem nec…
rambous 22.11.2012 22:42
rambous
mechanicky poskozeni ani neuvidis ked nemas v hlave mikroskop a röntgen. Doska a grafika ma typicky…
MM.. 22.11.2012 22:49
Aha, no to defaultni nastaveni pomohlo poprvý ale potom už to nenaběhlo, tak zkusim ještě vyměnit tu… poslední
rambous 22.11.2012 23:00
rambous
idealni by bylo si pucit od souseda nebo znameho komponenty a po jednom to zkouset jinak to asi sam…
Boboo 22.11.2012 22:38
Boboo
Chladič sem nainstaloval dobře, týden to šlo bez problému. Teď sem v biosu znovu nastavil boot primárně na disk, kterej byl nastavenej furt, nic jinyho sem nedělal a systém naběhnul bez problému. Teploty sou ok zkoušel sem zátěžový testy a nepadlo to. Spíš jestli nedochází k prohýbaní desky kvůli tomu chladiči to mě jediný napadá, ale to vyřešit asi nejde.
Musel sem PC několikrát vypnout tlačítkem u zdroje, protože se sekl třeba v prohlížeči a ani reset nefungoval. Tou baterkou myslíš cmos na desce? třeba už se vybíjí to mě taky napadlo odpovídaly by ty příznaky?
Ak sa ti to aj seka vo Win a janeviemco tak to neni baterkou ale to je skor uz hardwarovo vadne (vodive cesty napr. zlomene mechanicky, alebo odpalene vybojom z ruky apod). Alebo ten chladic robi grafike nejake problemy. Alebo aj zdroj sa moze odporucat apod.
No a nemazal by se mi taky systémovej čas jestli je ta baterka vybitá? Všechno se stalo když sem nechtěně zavadil rukou o grafiku nebo procesor na kterým mám taky nový chladič. Sem nevěděl že tak malý vychýlení způsobí pád, mechanicky poškození nevidim žádný.
mechanicky poskozeni ani neuvidis ked nemas v hlave mikroskop a röntgen. Doska a grafika ma typicky 8 alebo aj viac vrstiev spojov.
Systemovy cas sa mazat nemusi ak ma baterka este nejake napatie. Ale mozu sa mazat nastavenia. Vlez do BIOS a load defaults a save&exit, ked to bude aj potom po restarte blbnut vo Win tak je nieco vadne.
idealni by bylo si pucit od souseda nebo znameho komponenty a po jednom to zkouset jinak to asi sam nezjistis
