Názor na case Zalman Z9 Plus
Zdravim,
Chtěl bych znát váš názor na case Zalman Z9 Plus.
Názory ohledně designu od vás znám moc dobře, takže netřeba. Chci se zeptat, jestli se to všechno bude dobře chladit, když je ta case takhle děravá. Ty 4 větráky tam jsou už při zakoupení a snad by neměly dělat takovej rachot. Díky za reakce
Skříň vlastním, tak zkusím odpovědět:
Zdroj je dole, takže se nepodílí na větrání bedny. Dobré pro zdroj, ale jsou kvůli tomu potřeba nějaké větráky navíc (tohle často kritizuje M-Pol). O nějakém ustáleném proudění zepředu dozadu nelze moc mluvit kvůli perforované bočnici, nicméně nepozoruji, že by přisávání vzduchu z boku něčemu vadilo. Ale není zase potřeba ho tam vyloženě vhánět (v základu je myslím jeden větrák na bočnici přidělaný, tak doporučuji odmontovat). Z dodaných větráků jsou tři modře podsvícené (s 3-pin konektorem) a jeden běžný (s molexem). Všechny jsou mírně hlučné na 12V (ani ne tak hluk proudícího vzduchu, ale zvuk motorku). Nicméně na 7V běží téměř neslyšně a pořád mají dobrý průvan. Pokud by tě ještě něco zajímalo, tak se ptej.
Zdroj a větrák vedle něj bych právě řekl dost ulehčije grafické kartě, nebo se pletu? Když ten větrák na božnici fouká ven, tak čemu vadí? Funguje na 7V větvi regulace otáček tím kolečkem pod displayem s teplotou (tedy jestli jsem to kolečko správně pochopil)?
No ten větrák na bočnici je původně otočený tak, aby foukal dovnitř. A řekl bych, že opačně to k ničemu nebude. Vzduch ze skříně odvádí větráky vzadu a nahoře. Není potřeba ještě jeden na boku. Tam ať si to volně přisává kolik samo chce. Regulátor je napájen 12V přes molex a lze k němu připojit max. dva větráky přes 3-pin konektory. Tím kolečkem reguluješ napětí až do těch 12V. Displej ukazuje údaje, které bere z teplotního čidla ve skříni (dvojlinka a na konci termistor). Nemá to žádné propojení s tím regulátorem, pokud jsi myslel tohle.
Takže tím kolečkem reguluji napětí (tedy otáčky). Když připojím ty 2 větráky na 7V tak si s tim můžu hejbat od 7V až do 0V? Akorát nechápu, proč na to můžu napojit jen 2, když do krabice dodávají 4..
Regulátor je napájený na 12V, takže můžeš regulovat od nějakých 5V (nevím přesně) do 12V. Úplně od nuly ne. Přes různé redukce by šlo napojit i více větráků, ale nevím, jak by to snesl ten regulátor (musel by sis přesně zjistit max. proud). 7V lze dosáhnout na molexu mezi žlutým (12V) a červeným (5V) drátem, kdybys teda chtěl zbylé větráky napájet bez regulace. Existují na to redukce. Nebo si to taky můžeš zbastlit sám.
Tu skříň teprve plánuju, ale nejdřív to zapojim asi normálně a podle toho, jak mi bude vadit hučení to kdyžtak předělám (mám sluchátka přez celý uši, takže to bude taky dost utlumený).
Díky ti za informace
Pokud ti nebude vadit absence USB 3.0 na předním panelu (Z11 už má), je to dobrá volba.
To je v pohodě. USB 3.0 bude na základní desce (ještě jí nemám), takže je mi to dost jedno, protože žádné USB 3.0 zařízení nemám. Považuju to zatim za zbytečnost, protože když budu chtít přenést data do staršího PC, tak jsem nahranej.
něco podobného sem tu taky radil, a pěkně mě tu za to "zjebali"
