Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Malé FPS
Ahoj, dneska bych vás chtěl požádat o radu s malým FPS ve hrách a taktování procíku.
Moje sestava:
CPU: AMD Phenom II X4 965t - http://www.czc.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-editi on_2/71070/produkt
Základní deska: MSI 970A-G45 - http://www.czc.cz/msi-970a-g45-amd-970/92612/produ kt
GPU: Gigabyte 7850 2gb OC. - http://www.czc.cz/gigabyte-hd-7850-experience-oc-2 gb/105951/produkt
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB - http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-14-1tb/99 689/produkt
RAM: Corsair Vengeance Black 8GB 1600Mhz - http://www.czc.cz/corsair-vengeance-black-8gb-2x4g b-ddr3-1600_2/84652/produkt
Zdroj: EVOLVE Storm 600w - http://www.czc.cz/evolve-storm-600w_2/95276/produk t
CASE: CoolerMaster Elite 430 - http://www.czc.cz/coolermaster-elite-430/78464/pro dukt
CPU Chladič: GELID Solution Tranquillo - revize 2 - http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Toť k mé sestavě a teď k hlavnímu problému.
U posledních her jako Assassins creed 3, nebo Planetside 2 si ty fpska lítají jak chtějí.
V Assasinovi, když hraju na té začáteční lodi, kde nic není, tak mám 75 fps, no ale v tom městě mám pak 25 až 30 víc to nejde, když sem se díval na zatížení a teplotu GPU tak zatížení bylo okolo 80 - 97 procenty zatížení, to mě docela vyděsilo a teplota byla okolo 60 - 65 °C. Tak nevím čím to je, myslel jsem si když mám tuhle sestavu že by to nějak slušně jet mělo.
U planetside 2 je to trochu jinak, tam to strašně kolísá. když jsem v na základně, fps klidně vyskočí až na 125, ale když vyjdu někam ven, mám okolo 45 a když letím letadlem, nebo jedu tankem tak to kolikrát klidně spadne až na 19 fps, takže nevím jak to nějak napravit. U Planetside 2 je ale vytížení grafiky někde mezi 25 - 50 procenty.Ani když grafiku nataktuju, tak to moc nepomůže.
No takže sem se chtěl zeptat jak to spravit a čím tomu pomoct.
Druhý dotaz je, jestli má význam u mé sestavy taktovat procík ze základní frekvence 3,4 Ghz a na kolik, jestli na 3,8 nebo 4 ,nebo třeba až 4,2 Ghz, když chladím jen vzduchem.
No to je tak asi všechno Budu moc rád, když mi někdo poradíte.
Zatím naschle. :-)
Ještě přikládám PCMark 7, a 3DMark 06
no kdyz ve hre vylezes napr. do mesta, tak je jasne ze FPS je trochu horsi, protoze je tam vic objek…
01necro 24.11.2012 17:29
01necro
No ano to chápů, vím že určitě poklesnou fps při naročňejších chvílích, jako třeba ve městěě nebo v…
kubajzz 24.11.2012 17:39
kubajzz
Máš nějaké problémy s plynulostí při hraní, nebo tě irituje jen to přiblblé číslo? (pokud ano takto…
M-Pol 24.11.2012 18:01
M-Pol
Díky za radu, ale není to jen tím přiblbým číslem, opravdu mám problém s plynulostí. A procesor mám…
kubajzz 24.11.2012 18:03
kubajzz
Já to zásadně "morduju" v BIOSu.
M-Pol 24.11.2012 18:07
M-Pol
Jo díky as tou plynulostí, nevíte co by mohlo být, slyšel jsem že assassin 3 je hodně náročný, ale m…
kubajzz 24.11.2012 18:10
kubajzz
Začni ovladači/aktualizace, opravami her, zatížením systému na pozadí při hraní.
M-Pol 24.11.2012 18:14
M-Pol
Ovladače mám nejnovější, to je pravda pár porcesů v pozadí - nepotřebných povypínám, a na patche, či…
kubajzz 24.11.2012 18:16
kubajzz
Mimochodem, co tam mam v biosu přenastavit, díval jsem se na nějaký videa, ale moc sem z toho nepoch…
kubajzz 24.11.2012 18:32
kubajzz
V podstatě jde jen o pozvolné/krokové zvyšování násobič + testování a nato stačí prostudovat manuál…
M-Pol 24.11.2012 18:52
M-Pol
před tím taktováním bych raději vyměnil zdroj alespoň za něco s reálnými 450W, než tuhle 250W mršinu…
touchwood 24.11.2012 18:48
Třeba tenhle http://www.czc.cz/corsair-gaming-series-gs600-600w /112044/produkt?q-c-5-f_26628728=s80…
kubajzz 24.11.2012 18:54
kubajzz
Jeje bez ohledu na to, že jde o krám tak má 2x 22 A + 12V větve. http://www.alfacomp.cz/php/product…
M-Pol 24.11.2012 19:03
M-Pol
http://www.alza.cz/evolve-storm-600w-cerny-d160541 .htm a teď si vyber ;-) edit: ale máš pravdu, f…
touchwood 24.11.2012 19:07
Takže jak to nakonec tedy je s tím zdrojem?
kubajzz 24.11.2012 19:28
kubajzz
Štítek si snad můžeš prohlédnout osobně. Nic to nezmění na tom, že to je shit.
karel 24.11.2012 19:30
Je to tak, že ty proudy dá, otázka je jak dlouho a jak spolehlivě. Já bych jej nikdy nekoupil, nera…
touchwood 24.11.2012 19:31
Bez ohledu na vyjasnění popisu prodejců, se jedná o krám a osobě bych na tom nic netaktil. (já bych… poslední
M-Pol 24.11.2012 19:35
M-Pol
Pokles FPS na třetinu ještě nic není. Hrál jsem WoW na slabším notebooku, v přírodě to běželo na sic…
Wikan 24.11.2012 18:36
(pokud ano takto vypni/nesleduj a máš pokoj)
Procesor má otevřený násobič, takže přetakt do 4GHz bez zvyšování napětí není problém. (jo a použitý chladič stačí)
před tím taktováním bych raději vyměnil zdroj alespoň za něco s reálnými 450W, než tuhle 250W mršinu..
Maximální proudový odběr:
+3,3 V: 24 A
+5 V: 30 A
+12 V: 22 A
-12 V: 0,5 A
+5 Vsb: 2,5 A
12*22=264W
Já bych jej nikdy nekoupil, nerad bych si odpálil PC s komponentami za cca 30 tisíc levným a nekvalitním zdrojem (a to už nemluvím o ztrátách za nedostupností mého PC).
