Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Na novém PC se mi nereaguje obrazovka
Ahoj, vím že to asi nepíšu tam, kam mám, ale koupil jsem si počítač této sestavy : Hp Pavilion-p6 2026fr, Intel Core i3 3,3 Ghz 4 vlákna , nVidia GeForce 530M, 4Gb RAM DDR3, 750Gb HDD a když k němu zapojím 2-3 roky starou obrazovku tak nefunguje (ale konektor sedí). Při tom na prodejně mi ještě ukazovali, že vše, včetne jejich obrazovky, funguje. Ta moje stará obrazovka na starším PC v pohodě funguje...
Poraďte co s tím mám dělat ......
Až budu kupovat novou obrazovku mám vzít na prodejnu svoje nové PC k vyskoušení kompatibility s tím novým monitorem???
Předem DÍKY za odpověď.
Co to je nefunguje? Popis problem poradne. Napriklad muze byt na PC (asi Windows) nastaveno vyssi r…
RedMaX 24.11.2012 21:22
RedMaX
Když zapnu PC, monitor je stále černý a ani zmínka o spuštění počítače. Monitor se chová se jako kdy…
Honzicek123 24.11.2012 21:28
Honzicek123
tvůj pc (až na zobrazení) normálně naběhne? ověříš buď starým monitorem, jestli jde připojit, nebo s…
lední brtník 24.11.2012 21:34
Jestli myslíš aktivitu PC (chladič, CR-Rom, apod) to vše beží, ale až na obrazovku, která ani neukáž…
Honzicek123 24.11.2012 21:41
Honzicek123
disk slysis, opravdu to nabiha? Pak je otazka, jestli to PC opravdu bezi. Monitor mas s VGA kabelem?…
RedMaX 24.11.2012 21:34
RedMaX
Vše slyším, disk jak nabíha při spuštění. Monitor s VGA kabelem mám ale to je ten co nefunguje. V PC…
Honzicek123 24.11.2012 21:44
Honzicek123
puč si kabel. a vymaž cmosku od biosu.
lední brtník 24.11.2012 22:30
Nebude to tím, že připojuješ monitor ke konektoru na základní desce místo ke grafické kartě? Jestli…
JoPe 25.11.2012 08:50
JoPe
Je to tak, na mainboardu jsou konektory VGA a DVI, Back I/O panel, ty ale máš prece grafiku ve PCIe…
Joseph 25.11.2012 09:19
Joseph
No ani jiný konektor tam neni. Je tam jen 1 DVI a 1 VGA a konektor mám u graf karty ... Ale moc se v… poslední
Honzicek123 25.11.2012 10:32
Honzicek123
Napriklad muze byt na PC (asi Windows) nastaveno vyssi rozliseni nez umi tvuj monitor, pak by to ale neslo jen ve Windows, pri bootu by to obraz melo.
