RM Clock Utility, nerozumím nastavení
JF:
ako majitel DualCore jsem zkoušel SpeedSwitchXP, NHC a nakonec jsem zakotvil u RightMark CPU Clock:
download.shtml
Zdá se mi, že DualCore podporuje líp, než zmíněné 2 utility
Rád bych si program vyzkoušel (mám staženo), ale potřeboval bych základní instruktáž "vo co go", tj. význam a použití jednotlivých nastavení. NEbyl by někde článeček?
Děkuji.
Pavel
V archivu s programem je nenápadný soubor RMClock.htm, v něm bys měl najít vyčerpávající popis nastavení.
No fakt že jo! Jak prosté... Moje angličtina se procvičí a nebo taky ne. Díky.
Pavel
Tvoje angličtina je na high level, jak jsem si všimnul, takže to nebude problém.
No, něco zvládnu, to jo. Chtělo by to nějakou mladou kočku a procvičovat angličtinu
Pavel
Děje se něco divnýho. Procesor je Core Duo (Intel, jádro Yonah). Po startu Win jsem automaticky spustil SpeedSwitch XP, ten jsem teď ukončil. Když spustím RM a nastavím profil "no management", mám obě hodnoty (pro obě jádra) Core Clock i Throttle na cca 997 MHz. Ale když v RM zapnu "Power Saving", pak je Throttle téměř pořád těch maximálních 1662 MHz (občas míň) a Core Clock jakoby osciluje "skokem" mezi 997 MHz a 1662 MHz (<-- jen na chviličku). Přitom v helpu píšou, že
Pořád teda z toho nemůžu vykoumat, na jaká frekvenci teda ten procesor reálně a zcela fyzicky vlastně běží (při Power Saving).
Pavel
Vyházel jsem vše kromě RM, restartoval a chová se to stejně: při no management jsem při práci bez zatížení na 1 GHz, při zatížení se frekvence zvedá (obě hodnoty stejně). Pokud nastavím Power Saving, tak bez zatížení je Core Clock na 1 GHz, ale Throttle na 1662 MHz, z čehož soudím že procesor běží na plnej výkon a to mi přijde divný. Nebo dělám špatný závěry?
Pavel
To, jak se bude system chovat po spusteni zalezi na nastaveni obrazovky Management
[]Use OS Load.based management
[]Restore CPU defaults on management turning off
V Profiles si muzes nastavit hodnoty napajeni a profily, ktere budou puzity pri napajeni a provozu na baterie. Pak si nastavis jednotlive profily
