Jakou z těchto TV?
Ahoj, rozhoduju se mezi 2 TV a potřeboval bych radu...jde o
Samsung : http://www.alza.cz/32-samsung-ue32eh5300-d306936.h tm?kampan=adw2_tv-led_led-produkty&gclid=COHhoJvN7 7MCFYpY3godsWIAow
Philips : http://www.alza.cz/32-philips-32pfl4007h-d321181.h tm
Jde o to že se v tom moc nevyznám, obě vlastně splňujou moje požadavky : 32" a FullHD
Nevyznám se ale vůbec v těch konektorech,jasu apod. která by byla teda v tomhle ohledu lepší?
Philips má 200Hz, je to tak zásadní že bych k tomu měl nějak víc přihlížet?
Na 200Hz nemusis prihlizet ale precitat si recenzie od uzivatelov, a co najviac. napr. jak rychlo prepina kanaly, jak dobre je rieseny internetovy prehliadac ktory maju uz tusim obe, apod. Napr. mam podobny samsung a negativa:
1) pri automatickom ladeni DVB-C to zasadne vynecha jeden nahodny multiplex takze mi zakazdym chyba ca. 5kanalov (ked som potom prisiel na to po 5 autoladeniach tak som to naladil vsetko rucne podla frekvencii, neni to ale moc laik-friendly, sikmooki dementi).
2) pri standby zabudne vsetky EPG data takze po zapnuti clovek nevie co na jakom kanali ide kym nepoprepina vsetky kanaly (tym padom zanika zmysel EPG ale ok, sikmooki dementi)
3) pri prepinani kanalu sa nezobrazuje ze co prave ide (co je standarsd aj u najlacnejsich srotov), clovek musi po kazdom prepnuti mackat klavesu info. Ked som pisal na samsung tak mi len nejaky papagaj odpisal ze mam furt zmacknut klavesu info a ze zabudanie EPG dat pri standby je OK No jo no dement sikmooky.
4) timeshift je obmedzeny na 30minut (1GB dat) aj ked tam mam strceny 8GB USB stick.
Pozitiva napr: ma to pekny obraz (relativne dobry panel), kanaly prepina fakt rychlo, a internetovy prehliadac je relativne pouzitelny, ma aj podporu flash, je to hodne pomale ale stranky su zobrazene ok.
Philips nemam. Najdi si recenzie.
S kritikou Samsung plně souhlasím. Dodal bych k mínusům ještě nepohodlné třídění kanálů. Plusem je direct LED a lepší zvuk než u tenkých a všech neznačkových TV.
Co se týče toho ladění, nepomáhá nastavit jinou zemi ladění? Někdy je nastavena určitá frekvence, která se má ladit. Tak zkusit ladit přes německo, švédsko..
A EPG se tuším chvíli natahuje, takže nenaskočí hned po přepnutí, imho je to vlastnost způsobená tím, jak to funguje, že se načítá aktuální epg, které koluje v síti.
200Hz ma udajne pomahat pri rychlych (akcnich) scenach, aby se to nerozmazavalo, IMHO je cela technologie CMR totalni blbost a jen marketingovy udaj, aby to lepe vypadalo na reklamnim letacku.
Osobne bych vzal Samsunga protoze je to levnejsi srot (dneska jsou vsechny nebo temer vsechny TV srot respektive konzumni zbozi, ktere po par letech obmenis).
