Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj do mé sestavy
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký zdroj vrazit do této sestavy (Chtěl bych i malinko taktovat,né nějak brutálně ale trochu ano).Také jsem se doslechl, že procesor (AMD Phenom II X4 965 BE) neutáhne ramky s větší frekvencí než 1333mhz ,přičemž základní deska by zvládla i 1866 tak bych se rád zeptal jestli tam můžu dát 1866 nebo víc jak 1333 nejde? A ještě poslední otázečka,zda mi budou komponenty pasovat,fungovat správně.
Předem děkuji za odpovědi!
Procesor http://procesory.heureka.cz/amd-phenom-ii-x4-965/s pecifikace/
Grafická karta http://graficke-karty.heureka.cz/sapphire-radeon-h d-7850-2gb-ddr5-11200-07-20g/specifikace/
Pamět http://pameti.heureka.cz/corsair-vengeance-black-d dr3-8gb-1600mhz-cl9-2x4gb-cml8gx3m2a1600c9/specifi kace/
Zakladni deska http://zakladni-desky.heureka.cz/gigabyte-ga-990fx a-d3/specifikace/
Case http://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-elite-37 0/specifikace/
Zdroj mi byl doporučen tento http://zdroje.heureka.cz/ocz-modxstream-pro-500w/s pecifikace/ je dostatečný nebo bych tam měl dát spíše tento(můj vlastní výběr),když chci trochu taktovat? http://www.czc.cz/corsair-cx-builder-series-600w/1 15971/produkt?q-c-3-producer=s5ek7pl22g2fbf837ki26 51udc4&q-category-id=3qosi9trokgjsau5dgu3mu9ko4&q- c-1-producer=s5gungkrhhqe2q8rl3pntubkoj7&q-c-4-f_2 6628728=s80+PLUS+BRONZE&q-c-0-f_2027413=r600-780&q -c-2-producer=s4u80nnd10qe4t9d4ss72blln82
Stavíš nové PC? Pak určitě ne AMD CPU, pokud to má být herní stroj, obzvláště pak ne výprodejové kom…
touchwood 27.11.2012 20:57
Děkuji za odpověd A co tydle RAM http://pameti.heureka.cz/kingston-hyperx-ddr3-8gb- 1600mhz-cl9-2x4g…
Siegharth 27.11.2012 21:10
Siegharth
Je lepší se držet nižšího napětí. Rozdílu v časování si nevšimneš.
Wikan 27.11.2012 21:11
Pokud to bude herní sestava, rozhodně lépe alespoň základ takto - http://www.alfacomp.cz/php/basket…
M-Pol 28.11.2012 06:31
M-Pol
Ano bude to herní sestava.To,co jste složil vy je velmi lákavé,ale když k těm 12 800 přidáme ještě 1…
Siegharth 28.11.2012 10:29
Siegharth
na CPU benchmark.net dostal I5 3470 hodnoceni 6599 kdezto phenom 965: 4342 http://www.cpubenchmark.…
Boboo 28.11.2012 10:33
Boboo
Wooow tak to je jiná to si asi trošku připlatím a půjdu do něj! :) Všiml jsem si ale, že už v něm je…
Siegharth 28.11.2012 10:41
Siegharth
Rozdíl je asi tak 300,-, navíc pokud se dedikovaná karta pos*re, třeba reklamace, tak jsi pojízdný n…
M-Pol 28.11.2012 11:21
M-Pol
Děkuji mockrát vážně jste mi pomohl! :) Ještě ale poslední otázečka.Utáhne ten zdroj co jste poslal…
Siegharth 28.11.2012 11:29
Siegharth
Lepší není, navržený zdroj je dostačující i s rezervou, celá sestava bude mít spotřebu v zátěž do 28…
M-Pol 28.11.2012 11:40
M-Pol
zkus se zamyslet. Oba zdroje stojí přibližně stejně, jen ten druhý je černě nalakovaný a má modulárn…
touchwood 28.11.2012 11:41
Ve zdrojích se bohužel skoro vůbec nevyznám,takže ani tipovat radši nebudu.Jen jsem slišel,že ten se…
Siegharth 28.11.2012 12:00
Siegharth
ale to jsou kecy. Je to normální kvalitní kabeláž. Navíc tyhle zkazky o překážejících kabelech jsou…
touchwood 28.11.2012 12:12
Aha to jsem nevěděl děkuji za informaci. :)Půjde mi do té základní desky píchnout tendle starší hard…
Siegharth 28.11.2012 12:24
Siegharth
1. pokud si chceš PC zpomalit prastarým hadrem, proč ne? 2. Značce Gigabite se doporučuju vyhýbat. D…
touchwood 28.11.2012 12:50
Jojo bohužel zatím tam musím dát tendle starší,nový se dokoupí později.Co tendle HDD všechno ovlivní…
Siegharth 28.11.2012 12:56
Siegharth
hlavně celkovou odezvu systému. U her ti to bude déle ládovat a možná semtam škubat, pokud se data b…
touchwood 28.11.2012 13:19
Díky za odpovědi a rady :) poslední
Siegharth 28.11.2012 16:51
Siegharth
Stavíš nové PC? Pak určitě ne AMD CPU, pokud to má být herní stroj, obzvláště pak ne výprodejové komponenty.
Zbytek celkem OK, já bych ale volil ověřený Seasonic a rozumnější RAM (Kingston)
Wooow tak to je jiná to si asi trošku připlatím a půjdu do něj! :) Všiml jsem si ale, že už v něm je graficka karta.Není na internetu nějaká verze levnější bez té grafické karty? + jsem si všiml, že pan M-pol do sestavy dal pouze ram s frekvencí 1333mhz není výhodnější připlatit cca 100kč a mít 1600 nebo dokonce 1866mhz?Nebo to už nepodporuje procesor/základní deska? :)
ale to jsou kecy. Je to normální kvalitní kabeláž. Navíc tyhle zkazky o překážejících kabelech jsou taky pěkný nesmysl.
Hlavně ve světle nějakého OEM modulárního zdroje s kdovíjakým pajšlem. Seasonic je ověřená kvalita, která se vyrovná zdrojům o 500Kč dražším a jediné "minus" je jejich "laciný" vzhled a nemodulární kabeláž (což já kvůli přechodovým odporům považuju spíše za plus).
Aha to jsem nevěděl děkuji za informaci. :)Půjde mi do té základní desky píchnout tendle starší harddisk? http://pevne-disky.heureka.cz/maxtor-diamondmax-21 -stm3250310as-250gb-sata-ii/specifikace/
Popřípadě do tédle základní desky ta mi příjde taky v pohodě.
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-z77-ds3h-intel-z77/1 06733/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc &utm_campaign=Zakladni_desky&utm_term=GIGABYTE_GA_ Z77_DS3H_Intel_Z77
2. Značce Gigabite se doporučuju vyhýbat. Doby, kdy dělali jakžtakž kvalitní desky, jsou už dávno pryč. Dneska MSI nebo Asus.
edit: doporučuju srovnat s návrhem od M-Pola, jeho MSI má chladiče kaskády, ta tvoje gigablitka má akorát velké h...o.
Jojo bohužel zatím tam musím dát tendle starší,nový se dokoupí později.Co tendle HDD všechno ovlivní? I FPS u her? (Jinak tam dám tu MSI,já jsem jen četl nějaký článek kde psali,že kvalitní MB vyrabí gigabyte,tak jsem se zeptal :)...asi to byl starší článek :D)
