Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor sám přepíná mezi Analog (dvi) a Analog (D-SUB)
Dobrý den, mám monitor značky HP, monitor se mi začal z ničeho nic sám přepínat z Analog (DVI) do Analog (D-SUB) a pak naskočí že jde monitor do režimu spánku a vypne se, abych zapl monitor musím zmáčknout na monitoru tlačítko "input" abych nastavil zpátky na analog ( DVi) ale po chvilce mi zase skočí do Analog (D-SUB), abych byl přesnější monitor je novější, typ neznám, zakoupil jsem ho nedávno, z Monitoru do Pc vedou 2 typy kabelu, jeden je typycký pro všechny monitory ( modrý ) a druhý asi digitál ( šedý ) když mám propojený pc s monitorem tím kabelem s modrými koncovky píše mi to režím Analog (D-SUB) a přepíná se do režimu analog ( DVI) a když mám napojený ten druhý kabel ( s šedými konci ) tak se mi naopak přepína z Analog (DVI) do Analog ( D-SUB) při obou přepnutí se mi objeví že jde monitor do režimu spánku, nevíte, čím by to molo být? Děkuji za odpověd,
Proč jsi do něj připojil dva kabely? Ten modrý odpoj.
Wikan 28.11.2012 20:52
mam tam jen jeden kabel píšu když mam napojený ten kabel s modrými konci tak mi skáče z Analog ( D-S…
Sqwirda 28.11.2012 21:07
Sqwirda
"analog (DVI)" je totalna kravina, co to mas za DVI kabel? Klasicky DVI kabel prenasa len digitalny…
MM.. 28.11.2012 21:22
Nastav si vo Win v ovladacoch grafiky vystup na digitalny DVI monitor.
MM.. 28.11.2012 21:23
to nevim kde presne najdu zkousel jsem spustit ten program grafika ovladac ale jak jsem hledal nikde…
Sqwirda 28.11.2012 21:50
Sqwirda
někoho si pozvi, kdo umí opsat typ monitoru. pokud má monitor oba dvi + vga vstupy, jde o dvi-d (čis…
lední brtník 28.11.2012 22:09
ovladac grafiky ma ikonku vpravo dole, alebo pravy klik na plochu - vlastnosti si vies nastavit dals… poslední
MM.. 28.11.2012 22:16
z Monitoru do Pc vedou 2 typy kabelu jestli máš zapojený jen jediný kabel, a druhý ti nevede ani vo…
lední brtník 28.11.2012 21:23
to nevim kde presne najdu zkousel jsem spustit ten program grafika ovladac ale jak jsem hledal nikde jsem nenasel zmenit na digitalni Dvi monitor, pc jel dlouhou dobu na starsi krabici monitor, který ma typicky pipojeni do Pc modrý konec, právě když napojím kabel s modrými konci tak mi to skáče četl jsem ze ten modrý konec je analog, monitor je Hp 2305 má 2 možnosti jak napojit k pc, modrým koncem a šedým koncem, kabely sou typu ze sou na obou koncich modré a maji stejne pripojeni do monitoru jako k pc, ja proste si nevim rady co mam delat co vse zkusit
ovladac grafiky ma ikonku vpravo dole, alebo pravy klik na plochu - vlastnosti si vies nastavit dalsi vystup (iny "monitor" zo zoznamu), ak mas strceny monitor v DVI.
DVI kabel vypada zvycajne ako tento treti zvrchu
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DV I_Connector_Types.svg&filetimestamp=20081224163105
t.j. nema tie 4 analogove piny, ja neviem co to tam mas za kabel a kam to strkas, ci je to sede alebo fialove nehra ziadnu rolu.
Ten sedy kabel uplne odpoj od monitora, nech sa vylucia nejake rusenia, zapoj len VGA kabel (modry), ked to bude furt vypadavat tak je ten monitor vadny.
jestli máš zapojený jen jediný kabel, a druhý ti nevede ani volně na stůl a přesto se to přepíná, reklamuj monitor, puč si zatím nějaký starší nebo lcd telku.
nebo naopak: zapoj oba kabely, ona už si grafika nějaký výstup vybere.
