Nezobrazují se mi zabezpečené stránky (https://)
Nejdou načíst, jedná se o email ( zkoušel jsem na seznamu, googlu, i školní), stránky školní jídelny, školní bakalář apod. Dnes přestal jít i facebook. Problém s připojením asi můžu vyločit, ostatní stránky se načítají v pořádku. Zkoušel jsem vypnout AVG ( v minulosti již některé jeho funkce blokovaly facebook), ale nepomohlo to. Mám notebook, OS Windows 7 Professional, pokud by bylo potřeba, napíšu víc. Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji.
Mas v PC spravny datum?
Skusil si nabootovat live linux ze ci to ide tam? Ak ano tak vies ze problem je vo Win, ak nie tak vies ze problem je niekde v routri alebo u providera.
Co sa da robit vo Win, napr. skontrolovat nastavenia prehliadaca ci nejdes cez nejake proxy, skusit zmazat docasne subory a cookies, uistit sa ze nemas nejake dalsie ochranne SW, alebo ze vo firewalle Win nemas zablokovany port 443.
Datum spravne, na stolnim PC s Windows XP jde totéž připojení bez problému. Přes proxy nejedu, port 443 nebyl povolený, ale ani po povolení to nejelo, nepomohlo ani smazani cookies. Co se týče samotného připojení tak mám obecní wifi síť, do notebooku mi to jde přes LAN kabel, na jehož zakončení má být takový ohýbací jazýček, všimnul jsem si, že je urvaný, mohlo by to být příčinou? Pokud ano, proč není stejný problém na stolním PC? Zkoušel jsem i jiné prohlížeče explorer a operu ale pořád stejný problém.
Jinak se omlouvám, za pomalou reakci, nestíhal jsem. Děkuji.
Zlomeny kabel urcite nie je problem, to by ti neslo nic.
Ked ti to na inom PC ide bez roblemov, chybu treba hladat u teba vo windowsoch.
Skus pozriet subor 'hosts', ci sa tam nenachadzaju nejake nezmysli. Firewall skus vypnut uplne (pouzivas ten vstavany vo windowse?)
Aku chybu dostanes pri pokuse pristupit na zabezpecenu stranku?
V souboru hosts mam nějaké tři licence s logem prohlížeče chromu, vypnuti firewallu nepomohlo, ano pouzivam ten z windowsu. Hlasi to chybu 118 - vypršel čas pro připojení. Za pár týdnů budu mít nové připojení tak tam to snad půjde, ale každopádně je tenhle problém velmi zajímavý. Díky.
v subore hosts nie su ziadne licence, takze co tam mas a preco?
všechno je to anglicky, u prvních dvou je tam něco o GNU Lesser General Public License Version 3, dle textu to má něco společného s OpenOfficem, který jsem kdysi stahoval. No a třetí soubor je nějaký UO Trace, vůbec nevím o co jde.
najlepsie urobis, ked sem skopirujes obsah toho suboru
Jsou to tyto 3 soubory.
V souboru host nemůže být žádný soubor, to je nesmysl.
A prescanuj to PC na viry v nudzaku. Nieco ti tam blokuje porty.
Zde je vysledek
si nic neotestoval. Vpravo v sekcii clanky je clanok o superantispyware. Precitaj si a prescanuj si to v nudzaku.
Druha moznost je na www.eset.sk je dole online scanner a prescanovat cele PC (ked budes mat nejaku hodinu-dve cas)
