Výměna PC skříně za novou.(lepší chlazení ???)
Má cenu měnit PC skříň mam tuto s ventilátorem z boku http://pc-skrine.heureka.cz/thermaltake-tsunami/sp ecifikace/ ,jde mě o to jestli jsou současné skříně se zdrojem dole a ventilátorem nahoře líp větrané,nebo jestli je to jedno ....jako třeba tahle
Skříň máš slušnou a netřeba dělat šachy.
Pokud máš nějaké problémy s cirkulací luftu, tak napiš konkrétně co.
Takto to má vypadat -
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
Jo díky za odpověď ,no jenom se mě zdaj vyšší teploty v Everestu u tý základní desky 38 a u toho cpu 53,stupnu což bude asi DDR chtěl jsem ještě koupit tento chladič na procesor http://chlazeni.heureka.cz/gelid-tranquillo/specif ikace/ když se všude píše že ten dodávanej s procesorem je na nic,ale nevím jestli to není zbytečný protože ten procesor má ty teploty normální.
Název základní desky Asus M2N32-SLI Series
Teploty
Základní deska 38 °C (100 °F)
CPU 53 °C (127 °F)
1. CPU / 1. jádro 27 °C (81 °F)
1. CPU / 2. jádro 27 °C (81 °F)
1. CPU / 3. jádro 27 °C (81 °F)
1. CPU / 4. jádro 27 °C (81 °F)
Grafický procesor (GPU) 33 °C (91 °F)
SAMSUNG HD103SJ 29 °C (84 °F)
WDC WD2500AAJS-32RYA0 33 °C (91 °F)
Ventilátory
CPU 3771 RPM
Napájecí zdroj 1121 RPM
Klidně chladič koupit můžeš, ale tento pro AMD Gelid Solution Tranquillo rev.2
pomůžeš si větším chladícím výkonem a tím pádem tišší provozem.
Ovšem počítej, že při montáži bude třeba vyndat desku.
Dobrá tak ještě jednou moc díky za odpověď.
Tak jsem tam hodil chladič Cooler Master Hyper Z600 a teploty ve win 7.. 40 - 45 a zatím jsem hrál NFS a tam na 49 takže chlazení je super,takže je lepší dodané chladiče rovnou vyhodit,.
