Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se spuštením pc
Dobrý den, mám takový problém a nevím čím to je.Při zapnutí pc se objeví nástroje opravy systému nebo spustit windows obvyklým způsobem. Když si vyberu možnost spustit obvyklým způsobem tak se pc restartuje a tyto 2 možnosti se zobrazí znovu. Když si vyberu možnost opravy systému tak se problém neopraví - PC hlásí chybu v registrech. Při další možnosti obnovení systému se zobrazí správa - obnovení nemůže být možné a kod chyby (číselný kod). Pc dříve fungoval při zapnutí zcela normálně,vždycky mi windows najel pracoval jsem s pc,ted není možné se dostat přes tyto 2 možnosti dál.Nevím co s tím.
PC
Windows 7 32 Bit Home premium
Zkus po zapnuti mackat F8 a vybrat moznost nouzovy rezim. Pokud by to do nej najelo muzes udelat spo…
Alfonz.SPO 30.11.2012 15:15
Alfonz.SPO
ked nic nepomoze tak ten Win budes muset preinstalovat, a potom sa snazit ho nerozdrbat (aj ked toto… poslední
MM.. 30.11.2012 16:49
Zkus po zapnuti mackat F8 a vybrat moznost nouzovy rezim. Pokud by to do nej najelo muzes udelat spoustu veci : zaloha dat, zaloha+reinstall OS, obnoveni Windows o 1mesic zpet, spustit diagnostiku harddisku...
