Externí disk- nejasnost 2,5" vs 3,5"
Zdravim potřeboval bych poradit s jednou nejasností ohledně externích disků..nedávno přinesl spolužák do školy disk,učiteli ani na pc ve škole se nechtěl načíst, přitom na jeho pc to normálně jde..Učitel říkal něco ve smyslu že usb dává asi nějak 500mA a že to nestačí, říkal že na to musí bejt jinej kabel, jestli správně chápu jakoby na jedný straně 1 USB konektor do disku a na 2. se to rozdvojí a píchne se to do 2 usb, hledal ho ale nenašel tak neivm jak přesně vypadá.. Bohužel právě nevim co to bylo za disk, tak jsem se chtěl zeptat, jestli takovýhle připojení vyžadujou ty 2,5"? nebo takhle je braný to externí napájení u 3,5"? myslel jsem že to vyžaduje přímo do zásuvky, kdyby 3,5"ce stačilo jen tohle bylo by to super, právě se po nějakým disku poohlížim, tak v tom potřebuju mít jasno
Dík
Jde o to, že proud dodávaný USB portem je omezený. Proto se k diskům náročnějším na napájení, používají ty kabely se 2USB konektory - tedy takové.
http://www.svethardware.cz/art_doc-0268B6388E39E4C AC12574820026A3BD.html
3,5" potrebuje i 12V coz v USB proste neni, o potrebnem proudu nemluve. Z usb jsou napajene jen 2,5", a nektere nenazranejsi potrebuji proud z 2 portu
Díky Vám, už je mi to jasný :) Ještě bych to tu využil pro jeden malej dotaz, dělají se vůbec 2,5 s 7200rpm? koukám po internetu a buď vidim 5400 nebo to tam vůbec nepíšou..
Doporucuju ti abys koupil extra ramecek a extra disk.
Ono se to nekdy poroucha a jdou z toho pak spatne ziskat data
http://pc.poradna.net/q/view/912167-je-mozne-oprav it-externi-disk
Na USB disk ti staci 5400, aj ta sa bude flakat, lebo USB.
Co jsem četl USB 3.0 by mělo být rychlejší i jak třeba eSATA atd ne?
co jsi četl je krásná věc - k čemu ti to bude když to většina tvých navštívených notebuků nepodporuje?
externí disk si pořiď podle své libosti - a když se vyhneš shitovým adata, uděláš dobře.
za každé rozhraní navíc co to podporuje (usb3 / esata / rj45) máš 10 bodů. výsledek: čím víc bodů, tím užitečnější (protože univerzálnější) krám.
Tak budu to používat hlavně u svýho, možná ještě tak u 2. co je doma, a oba to mají, když to budu píchat někam jinam tak si holt to pomalejší vytrpím, spíš jsem neviděl moc pc(v mým případě notebooků) s podporou esata třeba. O těch už jsem taky slyšel njspíš zkusim celkem známou značku WD..To je pravda nad tim jsem ani moc nepřemejšlel, ale jinak na rychlost má vliv jen připojení a otáčky ne ?
A mas PC s USB3.0?
Navyse 7200ky potrebuju vyssi prud, a na druhej strane sa stazujes ze mas problemy so spotrebou.
Mám tu 3.0, hned 3x.. potřebuju tam dávat hlavně videa, normálně natočený nebo z frapsu, který jsou poměrně velký(v ntb mám jen 750gb) a nechci u toho ztrávit mládí, spotřeba by mi tak nevadila, kdyby tam byl znatelnej rozdíl mezi těma 5,4 a 7,2k
USB 2.0 má omezení proudu na 500mA, kdežto USB 3.0 dá až 900mA. Proto se některé disky na USB 2 ani nerozběhnou.
No tak si kup USB3.0 disk. Otacky nie su az tak podstatne.
