Problem s Instalací WIN 7
Ahoj, mám problém. Na Ntb sem měl Win 7. Mám Asus N53s ale pak sem si nainstaloval Linux mint, protože se mi něco podělalo s win. Nyní sem si chtěl nainstalovat zpět win7 ale už to nejde... win7 mám originální stáhlé přímo od asusu a vypálené na cd. Ale když ho vložím do mechaniky a chci bootovat z cd naběhně pouze toto: "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" Bios mám myslím nastavený správně.. nevítě někdo co s tím? děkuji
Je médium určitě bootovací?
Mĕlo by byt vypalil sem obraz is přes iso burner nebo jak se to jmenuje...
asus nemoze ponukat na stiahnutie Win. Takze co si stiahol?
Zozen si instalacku Win alebo pouzi vstavane recovery ak to ten noteboko ma, viz navod
Napsal sem jim tam a poslali mi odlaz ze ktereho sem stahl recovery pro win 7. Pro svuj model ntb.
Tak potom si to blbo vypalil.
Ked to CD strcis do beziaceho linuxu tak jake zlozky tam vidis tym linuxom?
V BIOSe mas nastavene co v sekcii boot?
V linuxu ho to vidi jako prazdne. A bios: uefi boot : enabled pxe rom : disabled boot option #1 sata: hl-dt-stdvdram gt 34n
čím dál lepší volby.
někoho si k tomu zavolej: ať prověří jestli je dvd bootovací, co je schopno zresuscitovat a co to vlastně mačkáš.
Tak si to blbo vypalil ked tam nic nevidis.
Uefi boot mozes dat na disabled na test.
DvD sem asi spatne vypalil instalaci jakotakovou zvladnu spise bych potreboval vedet jestli je problem kdyz budu instalovat windows na pc kde je jen linux...
problém bude to, že se ti přenastaví bootloader na windowsáckej a potom v něm nenajdeš ten linux, budeš muset znovu přenastavit na GRUB, na internetu je na to "klikací nástroj"
Poslal bys mi odkaz?
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/ostatni/easybcd/?g[hledano]=bootloader&g[oz]=2.2
dá se v tom editovat bootloader windowsu a přidat tak do něj linux, kterej už máš nainstalovanej je to asi nejjednodušší způsob
Díky
Ked ten linux uz nechces tak s tym ziaden problem neni. Instalatorom zrusis linuxove odiiely a vytvoris si jake chces pre windows.
