Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výměna baterie v biosu.
Výměna baterie v biosu - vyresetuje se jenom datum a čas ? Nechával jsem si přehrávat bios,tak aby mě tam třeba neskočil ten starej bios, ten nepodporoval novej AMD Althon x4 procesor.
ne neskoci ti starej. Nastavenia sa nastavia na defaults.
MM.. 30.11.2012 18:24
Jo dík.
sambilionk 30.11.2012 18:25
sambilionk
Může to být tato baterka ? http://www.czc.cz/philips-cr2032-1ks/117753/produk t
sambilionk 30.11.2012 20:23
sambilionk
ano. Snad vidis ze ci si tam mal povodnu "CR2032" je to na nej napisane.
MM.. 30.11.2012 20:27
Jo tak ještě jednou dík,já mam tu původní ještě vevnitř ve skříni.
sambilionk 30.11.2012 20:31
sambilionk
Pokud si troufneš vyměnit baterii při zapnutém PC, tak ti zůstanou všechna nastavení zachována. Už j…
JoPe 30.11.2012 23:07
JoPe
Když to stihne do několika sekund (což IMHO není problém, nemá-li ruce olšové a oko z kašparovy kráv…
mif 30.11.2012 23:11
Udělám to raději při vypnutým Pc ,to případné nastavení datumu a času v biosu mě nezabije,nic jiný h…
sambilionk 30.11.2012 23:24
sambilionk
CMOS (setup) BIOSu drží i přes minutu/pět/deset bez baterky (nesmíš to ale šlusnout). Rozhodně bych…
mif 30.11.2012 23:27
No v úterý mě má dorazit tak pak dam vědět jak jsem dopadnul.:-)
sambilionk 01.12.2012 00:10
sambilionk
Takže jsem se snažil rychle vyměnit baterku a stejně mě tam skočil bios,ale nastavil jsem a žádnej p… poslední
sambilionk 06.12.2012 23:02
sambilionk
Pokud si troufneš vyměnit baterii při zapnutém PC, tak ti zůstanou všechna nastavení zachována. Už jsem to dělal několikrát. Ale je nutné být šikovný, protože když ti baterie upadne a spadne na nevhodné místo, tak by mohla něco vyzkratovat.
