Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojeni portu WAN a PC
ahoj,
co se stane, kdyz dojde k primemu propojeni WAN portu za zadni strane routeru (konkretne zyxel p600) a PC ?
Dale by me dodatecne zajimalo, kdyz je zarizeni napajeho skrz PoE, tak zda by pri prohozeni kabelu doslo pravdepodobne k poskozeni sitove karty nebo klidne zakladni desky?
Diky
1. nestane sa nic, len ti nic nebude fungovat. 2. jake "zarizeni" mas napajane skrz PoE? Tu stranu u…
MM.. 30.11.2012 21:06
doma mame skrze PoE napajeny venkovni router, takze to vypada tak, ze z domaciho routru mi vede LAN…
quirk1 30.11.2012 22:46
quirk1
Z toho popisu moc mudry nie som, co to je "venkovni router", to mas od providera? Do toho nevrtaj to…
MM.. 02.12.2012 16:20
on neumí napsat přesný typ. pod tím jeho p600 series jsou jak modem-routery se 4 lan výstupy, tak mo… poslední
lední brtník 02.12.2012 17:24
wan kabel můžeš přímo vrazit do pc. a pokud tam bylo dhcp nastavení a provider nevázal připojení na…
lední brtník 30.11.2012 21:10
nemel jsem na mysli primo kabel od postkytovatele (ikdyz to je dalsi zajimavy zpusob :), ale spojeni…
quirk1 30.11.2012 22:47
quirk1
Jak to myslíš? Tvůj router má dva WANy ::)?
mif 30.11.2012 22:55
nene :D zkratka, vemu kabel, 1. jeden konec vlozim do WAN portu na routru 2. druhy konec do sitovky…
quirk1 30.11.2012 22:58
quirk1
A co tím chceš docílit, natovat síťovku v PC? Něco podobného jsem ještě neviděl, ale počkej si na mí…
mif 30.11.2012 23:01
zyxel p600 - to je ADSL modem? Nemá LAN zásuvky, iba WAN? Zrejme to nie je router...
pme 01.12.2012 08:30
pme
doma mame skrze PoE napajeny venkovni router, takze to vypada tak, ze z domaciho routru mi vede LAN kabel do takove rozbocovace, ktery je zaroven z zasuvce na 220 V a ve vysledku z toho vede dalsi LAN kabel, kde je zaroven napeti a uz i internet.. (jestli to teda chapu vse dobre :D).. proste asi bezny router, ktery je napajeny pomoci PoE..
Z toho popisu moc mudry nie som, co to je "venkovni router", to mas od providera? Do toho nevrtaj to zvycajne neni router ale len AP apod (zariadenie do ktoreho nemas ziaden dovod vrtat). Ty mas pouzivat len ten LAN kabel od providera ktory je na tvojej strane toho celeho systemu, v domacom routri ho mas mat strceny v konektore WAN. A LAN konektory routra pouzivas na pripojenie svojich PC.
P.S> nechapem jaky mas problem a co vlastne chces dosiahnut.
on neumí napsat přesný typ. pod tím jeho p600 series jsou jak modem-routery se 4 lan výstupy, tak modem s jedinou rj45 zásuvkou - u toho bych i wan zkratku pochopil.
ale když nereaguje a nechce si na štítku zespodu přečíst typ, nemá to smysl.
nebo bohužel provedl co jsem mu psal já, když jsem ho nepochopil - že může wan kabel dát přímo do pc.
jestli to měl linkový kabel adsl, je už nejspíš bez síťovky a bez internetu.
