Nemůžu nainstalovat win xp home
Dobrý večer. Mám problém a prosím o radu. Dostal jsem od známe starší notebook Acer aspire 1410 ve kterém byl nainstalován WIN Home. Naformátoval jsem disk C s tím že si nainstaluji svůj legální win home který používám ve stolním PC. Bohužel instalace se mi nedaří. Hlásimi že nějaký soubor nejde nainstalovat prože není platné bitové rozhraní pro win home. Vyzve mně to opakovat nebo přeskočit.Když opakují tak to hlasi znova když přeskočím tak se to rozjede dále ale pak mi to hlásí asi u 10 dalších souboru. Po přeskakování těchto hlášek se restartuje systém a začne se instalovat win Pak mi to ale napíše že nebyly nalezeny ty soubory které jsem přeskočil. Do stolního PC jsem si instaloval vždy OS sám bez problému ale z notebooky nemám zkušenosti.
Poradíte jak mám nainstalovat windows Děkuji za rady Lybbor
špatně (maximální rychlostí) vypálené instalační cd, které zaprášená čočka ve starém notebooku nepřečte.
Děkuji za odpověď Udělal jsem nové CD rychlostí 4x a je to pořád stejné to původní bylo rychlostí 32x.
Médium nebo mechanika v háji zeleném. Zkus to z flešky.
Bohužel tu nemám a nešlo by notas propojit ze stolním PC a nainstalovat to z něho?
Ne. Resp. ano, ale není to triviální.
skusím koupit novou mechaniku a pak dám vědět jak to dopadlo
Děkuji moc za info a rady
Kup USB drajv. Bude to IMHO jediná mechanika, kterou budeš doma potřebovat (a stejně devadesát procent roku proleží v šupleti).
Můžete mi popsat jak mám postupovat při instalaci WIN z USB. Ještě jsem to nedělal. Děkuji
najprv si zisti ci mas v biose taku funkciu :) ze boot from usb hdd , lebo bez nej ti rady nepomozu ... druha vec moze byt ze instalacne cd neobsahuje drivery spravne na notebook , aj to sa da vyriesit ... ako pisu kolegovia moze to byt aj cdromkou ale nekupoval by som isto novu najprv by som riesil ten boot z usb... je to lahke len najprv zisti ci ti to ide
Tak tuto kolonku v biosu nemám. Ty drivery ty jsem si stáhnul a udělal nové CD z WIN Profi s těma driverama ale pořád to nejde. Určitě bude v háji Cd romka protože jsem to zkoušel instalovat asi desetkrát a pokaždé to psalo jiné soubory že nejsou nainstalované.
ok , taka kolonka tam nie je neviem aky mas bios a neviem ako si na tom informaticky ale priblizne je to v sekcii boot a tam mas poradie napr cdrom , hdd, floppy asi nie ale priblizne tak a potom by si mohol mat ze vyber ze nastavenie cdrom , nastavenie hdd a pod tym usb hdd zvolit, alebo inak ked zapinas pc tak tam ti vyskocia moznosti ze bios zapnutie napr. f2 boot settings napr. f11 tak tam vyber to boot settings a tam ak mas funkciu usb tak napriamo pusti ... no a nemas nahodou nejaky live ubuntu cd ?? tak by si videl ako sa ti to nacitava, a ci spravne , resp. vezmi si vatovu palicku nastriekaj ju nejakou vonavkou a aj druhu a pretri opatrne cocku a vytri ju druhou vatovou tycinkou do sucha ;)
v biosu boot setings mám jen CD ROM/DVD driver, Hard Drive a Floppy devices nic víc. Tu optiku jsem zkoušel přetírat alpou je to taky líh. Jinak ta mechanika dělá kravál jak kráva a kolísají otáčky někdy jede naplno někdy se zastaví
***** OLD Thread Below Please ignore it *******
In most ACER laptops i have seen "BOOT FROM USB" missing , Which is a must nowadays
ACER TRAVELMATE 2300
ACER TRAVELMATE 4000
ACER TRAVELMATE 4500
ACER ASPIRE 1680
ACER ASPIRE 1410
These are the models i know so far..if your model does not support please add it here
Boot options available in ACER laptops ( No USB, No PCMCIA)
1) Floppy
2) Hard disk
3) CD-Rom/DVD
4) Network Boot
I think we should form a group and ask ACER to release new Bios update which supports "Boot from USB" Funtion
I have not seen any one complaining this so far . So thought of putting up a thread
If your are intrested please post your opinions
-Venombite- Have this issue been reported before , may be no one cared to check
**** old thread end***
som pogooglil takze tvoj to nema takze uz len cdromku treba riesit alebo siet napr. watch , cdromka by nemal byt az taky problem , zozenies aj starsie za par supiek z pokazenych pc :)
tak si hladaj kolonku USB Legacy support ak najdes tak ju povol a save & exit, a ked tam vlezes nabuduce tak mozno budes mat USB zariadenie aj v poradi bootovania.
Ked to nemas tak potom uz len jedine nabootovat cez LAN (PXE na inom PC) nejaky DOS a natiahnut si subory na disk cez LAN a spustit i386\winnt.exe, alebo si zohnat inu internu mechaniku a vymenit ju. Obe veci su skor pre expertov.
http://technet.idnes.cz/navod-jak-na-instalaci-win dows-z-flash-disku-ci-prenosneho-hdd-pul-/software .aspx?c=A090916_082415_software_dvr
