Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenaběhne
Zdravím a potřeboval bych poradit. Dnes při příchodu k PC se mi stalo, že se počítač prostě nezapnul. Na první pohled to vypadá jako na problém vypínače PC ale nevím. Při prvním spouštění začal jakoby normálně startovat, ale ihned jak pípl se vypnul, toto se několikrát opakovalo a poté chvíli nešel zapnout vůbec (indikátor kolem vypínače PC se vůbec nerozsvítil.) nebo se sice rozsvítí, ale ihned zhasne bez jakékoli reakce. Jednou se mi povedlo PC zapnout, aniž by se sám vypnul, ale nestalo se vůbec nic ani nepípnul, že začíná bootovat, pouze prostě vrčel. Napadlo mě jestli nemůže jít o baterii základní desky, ale opravdu nevím, v tomto jsem naprostý laik. Má někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Jakým směrem se vydat k odstranění závady. Za každou radu budu moc rád a předem děkuju.
Řekl bych že to je zdrojem, s špatnou baterkou bys rozjel alespoň BIOS.
drozmi 01.12.2012 12:43
drozmi
Děkuju za reakci. Nevím jesti to s tím přímo souvisí, ale již nějakou dobu se mi zdálo, že právě vyp…
Plejtvak 01.12.2012 12:47
Plejtvak
Odpojit tlačítko od základové desky a zkusit spustit jenom krátkodobým zkratováním pinů, na které by…
jirka44 01.12.2012 12:53
jirka44
Rozepiš se o HW, jeho stáří, teplotách, typu zdroje. Hernajs, to se nám tu zas dneska urodilo :-)...
mif 01.12.2012 12:59
Děkuji za reakci. Takže PC je cca 5 let. Parametry jsou tyto: Procesor Intel Core 2 Duo 6400 2,13GB,…
Plejtvak 01.12.2012 13:22
Plejtvak
Zdroj 400W Typ?
mif 01.12.2012 13:28
ATX Fortron Mám nový poznatek. Po vyndání a rozebrání PC tak po zapnutí dojde k roztočení větráku s…
Plejtvak 01.12.2012 14:01
Plejtvak
Zkus ještě zresetovat BIOS, osobně to ale tipuju na zdroj. poslední
mif 01.12.2012 14:07
Děkuju za reakci. Nevím jesti to s tím přímo souvisí, ale již nějakou dobu se mi zdálo, že právě vypínač PC trochu zlobí ( vše fungovalo tak jsem to neřešil ). Jde o to, že při zapínání nereagoval jak to říct na přímo, ale reagoval jako ve spodní polovině. Nemůže to s tím souviset? Děkuju za každou radu.
ATX Fortron
Mám nový poznatek. Po vyndání a rozebrání PC tak po zapnutí dojde k roztočení větráku skříně a potom se jakoby snaží naskočit větrák procesoru. V tu chvíli se PC vypne. Je tenhle poznatek k něčemu? Mohlo by to napovídat na ten zdroj? Za každou radu budu moc rád.
