Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čištění PC
Ahoj. čistil jsem PC od prachu, vše odpojil, vysál, vyčistil štětečkem, vše napojil a zašroubval. Když zmáčku spouštěcí tlačítko, větráky se rozběhnou, zavrčí to, ale počítač nepípne a monitor nesvítí. Přitom je zapojený správně. Nefunguje ani tlačítko restart. Můžete proím někdo říct, co s tím?
Jednou jsem taky vysával a už vím, že to víckrát dělat nebudu. Odpálil jsem si něco na desce, protož…
Bounty 01.12.2012 15:23
Bounty
Štětečkem? Slyšel jsi někdy o statické elektřině?
Wikan 01.12.2012 15:23
Minulý PC jsem takto čistil vždy a žádný problém nebyl. Co s tím mám dělat?
Miloš007 01.12.2012 15:25
Miloš007
Dvě možnosti: 1. Pylesós a strýc štětec odvalil statikou některou z komponent 2. Zapojils to blbě…
mif 01.12.2012 15:26
Kdybych to zapojil špatně, nespustí se. Spustí se všechny větráky, jen vyloženě nepípne. Na rabování…
Miloš007 01.12.2012 15:27
Miloš007
Kdyby jsi zapojil špatně jenom něco, tak se jenom něco nespustí. Ale pokud si na to netroufáš, tak j…
Wikan 01.12.2012 15:28
Vypojoval jsem: klávesnice, myš, repráky, zdroj, monitor. Vše jsem teď zkusil vypojit a zapojit znov…
Miloš007 01.12.2012 15:31
Miloš007
Nemáš jenom šluslý reset? Chovalo by se to stejně.
mif 01.12.2012 15:34
Jelikož ti na tom počítači evidentně nezáleží, odnes ho do servisu, oni už si s tím poradí nebo ho o…
lesov 01.12.2012 15:29
lesov
Už to mám! Stačilo párkrát zapnout a vypnout přepínač na zdroji a už to jede. Každopádně buďte na př…
Miloš007 01.12.2012 15:36
Miloš007
Ovladače sis sehnal předem?
Wikan 01.12.2012 15:37
jo mám od výrobce grafiku a desku.
Miloš007 01.12.2012 15:43
Miloš007
Stačilo párkrát zapnout a vypnout přepínač na zdroji a už to jede. ::) Co je to proboha za zdroj?
mif 01.12.2012 15:43
:D Po vložení OEM verze naběhla tabulka Instalace systému Windows. Rovnou mi skočilo, zda-li chci n…
Miloš007 01.12.2012 15:47
Miloš007
Tak co prosím?
Miloš007 01.12.2012 16:00
Miloš007
Restartuj s vloženým DVD.
Wikan 01.12.2012 16:02
moc díky,zatím čus :-)
Miloš007 01.12.2012 16:05
Miloš007
Smáznul se ti BIOS, v defaultu je boot priorita na DVD. Je to v pořádku.
mif 01.12.2012 16:18
všem děkuji,mám hotovo,jen mi poraďte jestli když mi všechno funguje,jestli mám vkládat dvd s ovlada…
Miloš007 01.12.2012 16:43
Miloš007
Jednoznačně z CD (z jejich setupu). Online update driverů ti tam narve strašlivé věci.
mif 01.12.2012 16:45
a mám to dělat,když mi všechno funguje?
Miloš007 01.12.2012 16:47
Miloš007
Ano. Máš-li device drivery svého železa k adekvátnímu OS na plackách, nainstaluj to tam (ideálně zač…
mif 01.12.2012 16:51
Dobře,jdu na to.A jak prosím vytvořím body obnovy?Do teď jsme ho měli vypnutý,vůbec mi nešel zapnout…
Miloš007 01.12.2012 16:59
Miloš007
Stejně jak v ikspéčkách - pravomyš na PC (u W7 ve startmenu) - vlastnosti.
mif 01.12.2012 17:06
tak na těch ovladačích desky automatickou instalaci,máme tam na výběr chip,vga,lan,raid,audio,others…
Miloš007 01.12.2012 17:11
Miloš007
Všecko naraz.
mif 01.12.2012 17:20
pozdě :-) už jsem udělal postupně....najednou jsem nenašel jak...snad to nevadí.U driveru najednou o… poslední
Miloš007 01.12.2012 17:24
Miloš007
Dvě možnosti:
2. Zapojils to blbě
Celé to vyrabuj z bedny (včetně zdroje) a poskládej na stole v základní konfiguraci (MB + RAM + PSU + beeper). Naběhne-li (kontroluj beep codes), postupně přidávej grafiku a diskové jednotky.
:D
Po vložení OEM verze naběhla tabulka Instalace systému Windows. Rovnou mi skočilo, zda-li chci nainstalovat, ale já žil v domění, že mám restartovat s vloženým DVD, přenastavit bootování, ale tohle mě překvapilo. Je to to samé jako přeinstalace, nebo mi při kliknutí na Instalace vznikne něco jako druhý Windows v mém PC?
Ano. Máš-li device drivery svého železa k adekvátnímu OS na plackách, nainstaluj to tam (ideálně začít od CD prkna - v autoinstalaci si to tam obvykle napere nejprve chipset a pokračuje ostatními ovladači). Výrobce ví co činí. Ovladač grafiky pak můžeš třeba updatovat.
pozdě :-) už jsem udělal postupně....najednou jsem nenašel jak...snad to nevadí.U driveru najednou o nešlo,ale u utility to najednou jde.Tam je MSI utility,webcam tool,office tool,internet tool,system tool,multimedia tool.Tohla taky mám dělat?
