Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s AMD Vision Engine Control.
Nazdar ,včéra jsem si nainstaloval nové ovladače na mojí grafiku Sapphire Radeon 4650. V AVEC jsem našel možnost přetaktování (to AMD Overdrive) a po kliknutím na to jsem mohl taktovat frekvenci jádra a paměti grafiky. Jenže pak jsem PC restartoval a grafiku už jsem taktovat nemohl. Po kliknutí na políčko Perfomance se mi vyrolovalo tlačítko AMD overdrive a nově políčko "napětí procesoru" ,kliknul jsem na tlačítko AMD overdrive a chtělo to abych potrvdil nějaký podmínky ,ty jsem potvrdil a místo aby mi tam naskočily ty posouvátka na taktování grafiky ,tak se mi tam objevily 3 tlačítka s třemi takovými posuvníky. Jedno je na AMD overdrive ,druhé na CPU overdrive ,jenže to je zašedivělé a poslední aktivní Graphics overdrive a po tím ještě 2 nefunkční možnosti (jakože nic neudělaj ,když na ně kliknu) pro nastavení GPU overdrive a na CPU overdrive. Nevíte jak to spravit? Po instalaci AVEC jsem ještě nainstaloval AMD Overdrive na taktování CPU ,ale to jsem hned odinstaloval ,když se mi přestala objevovat možnost pro taktování grafiky.
chtělo to abych potrvdil nějaký podmínky Tie si samozrejme nečítal...
pme 01.12.2012 18:21
pme
Ty dneska skoro nikdo nečte.
AMD user 01.12.2012 18:26
AMD user
A potom sú problémy... Odinštaluj AMD Catalyst, ovládače grafiky, reštartuj pc, vlez do BIOS-u - sk…
pme 01.12.2012 18:30
pme
stejny problem mam :-/ poslední
Boboo 01.12.2012 18:32
Boboo
Odinštaluj AMD Catalyst, ovládače grafiky, reštartuj pc, vlez do BIOS-u - skontroluj nastavenia CPU...
Znovu nainštaluj ovládače ku grafike.
