Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kúpa RAM, dobrá rada pomôže
Ahojte, chcem si darovať taký skorší darček na Vianoce v podobe kúpenia pamätí RAM do PC, avšak neviem či mi budú pasovať, poprípade či mi ich doska podporuje.
Mám:
WIN 7 64bit
Matičná doska: M5A78L LE http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78 L_LE/
Ramky čo si plánujem kúpiť :http://pamate.heureka.sk/kingston-hyperx-genesis-d dr3-8gb-1600mhz-cl9-2x4gb-khx1600c9d3k2-8gx/
No takže moja otázka znie či mi budú tieto pamäte pasovať do tejto dosky, poprípade poradiť dáku náhradu ak nebudú.
V počítači mám dáke random 4GB ram, ktoré sú zastrčene iba v 1 slote, ze ci by sa to dalo dáko nastavit že by som vybral tie zakladne ramky a dal tam nové, výkonnejšie aby boli primárne a tie staré 4GB (frekvenciou som si nie istý, ale asi 1333) ram by som tam dal tiež ako také dodatočné. A ešte by som sa chcel spýtať, že ako ich zapojit, popripade po zapojeni ci treba dako nastavit v biose aby mi systém registroval ze ich mam tam, a aj frekvenciu tých pamätí aby som mal najvyžšiu, vlastne aká je uvádzaná.
Je toho trošku viac, ale dúfam že mi pomôžete. :)
Ako tak dívam, tak radšej by som si kúpil dve tieto zlacnené pamäte, efekt by bol taký istý si myslí…
Michal B. 01.12.2012 22:03
Michal B.
na jistotu bych doporučoval obyčejné Kingstony s 1333 MHz. Dal jsem si je do všech mašinek a slouží…
In-lander 01.12.2012 22:33
In-lander
"hlavné" a "dodatočné" paměti neexistují. Buď je zapojíš všechny do dualchannelu, nebo ne. A paměti… poslední
touchwood 02.12.2012 10:52
A paměti nejsou "pomalejší" a "výkonnější" - frekvence jsou spjaty s latencí (zpoždění vybavení dat), která roste úměrně s frekvencí, tj. "rychlost" při běžných aplikacích je stále +/- stejná (rozdíly jsou +/- 2-3% dle aplikace).
pokud je tam nějaká noname RAMka, doporučil bych koupit 2x "Value" Kingstony 1333MHz(paměti bez frikulínských chladičů, které jsou úplně k ničemu), starou RAM vyhodit (darovat/prodat) a použít DC (nárůst je cca 10-15%).
Co má částečně vliv na výkon PC, je objem RAM. Pokud vlastníš licenci na 64bit OS, můžeš těžit z větší RAM, pokud hraješ náročnější hry, které vyžadují cachování - v takovém případě je optimum 8GB RAM.
