Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s přenastavením sítě
Dobrý den prosil bych radu chtěl jsem připojit kamaráda k wifi ale chtělo to pin k routeru tak jsme ho zadali a šlo nam to připojit ale jakmile jsme zvolili možnost domácí síť tak se nám přenastavil celý router podle kamarádova počítače a nemůžeme zjistit jak to dát zpět a neznáme heslo sítě a vůbec nic nevíme a router nesmíme restartovat protože je na něj připojený celý dům. prosím moc o radu
Router nemá žádný pin. Nevím, co a kam jste zadali. Snad WPA2 heslo? Pak je blbost, aby se přenastav…
host 01.12.2012 21:51
router má na spodní straně přilepenou nálepku na které je napsaný pin routeru a heslo routeru a rout…
Lovisto 01.12.2012 21:55
Lovisto
jak vidíš, na nastavení přes wps/qss (s pinem) se navždy vyser a v menu routeru ho zakaž. a router… poslední
lední brtník 01.12.2012 22:27
tak to dali administrovat těm pravým.
nastavení přes wps mění wpa-key pro wifi, ale ne administrátorské heslo k přihlášení do routeru. čili se připojíš přes kabel a opravíš nastavení.
pokud to nebude fungovat, prostě dejte lidem vědět že jste to posrali, a pokud znáte správné nastavení routeru (wan / lan / wpa-key), resetujte a opravte to.
