Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Řadičová karta ITE nedetekuje CD a DVD mechaniky
Ahoj všem, mám řadičovou kartu IDE, označení na čipu má IT8212 , do slotu PCI. Když na ní zapojím harddisk tak všechno funguje OK, ale když na ní zapojím jakoukoliv mechaniku CD nebo DVD tak jí vůbec nenajde. Po spuštění PC se ukáže BIOS karty, a ten ukazuje že na ní nic není. Na tom BIOSu to zůstane kouslé, stejně jako když na kartě není nic připojeného.
Nevíte čím to může být?
Treba to CD mechaniky neumi? Ja mel u sveho Kouwella napsano, ze je to pouze na HDD, ovsem pripojil…
RedMaX 02.12.2012 02:58
RedMaX
Jo to mám nastavený dobře. Je to celkem nová karta, umí 133 MB/s, myslíš že by neuměla vůbec optické…
vítánek 02.12.2012 07:03
vítánek
Vseobecne ITE patri medzi totalne sracky. Nabuduce kupuj nieco ine. Za druhe over si ze CD mechanika…
MM.. 02.12.2012 15:10
Zkoušel jsem k té kartě najít nový BIOS, že bych ho upgradoval, ale našel sem jen 1 a ten mi nejde s…
vítánek 02.12.2012 20:24
vítánek
Ne ku karte, pisal som BIOS k zakl.doske. oprom karty sa ti podla mna upgradovat nepodari ptz nemas…
MM.. 02.12.2012 21:04
Tyto karty jsou primárne určené pro RAID, tohle není prostý radič disku a pro CD to není určené už v…
Joseph 02.12.2012 08:46
Joseph
typicky: má starý disk i cd pata, board se sata + jediný konektor na pata. místo aby koupil sata dvd…
lední brtník 02.12.2012 15:22
Problém mám trochu jiný: Mám úplně novou základní desku která nemá žádné IDE konektory, a mám asi 10…
vítánek 02.12.2012 20:21
vítánek
raid jde vypnout i u tajných karet. píšeš že má nějaký svůj bios - tak vlezeš do nastavení a raid za…
lední brtník 02.12.2012 20:56
V biosu té karty je 5 základních možností: RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD a IDE. Sice nevím moc jest…
vítánek 02.12.2012 21:58
vítánek
Nastavene to mas dobre, a ze to ostane stat dobre neni. Moze byt na vine aj BIOS zakl.dosky, nemusi.…
MM.. 02.12.2012 22:39
ale IDE disky potřebuju používat a ještě dlouho je asi používat budu tak potom naco tam cpes CD mec…
MM.. 02.12.2012 21:07
Protože mám taky CD vypalovačku IDE. Tak když budu číst nebo vypalovat cédéčka, tak si nato přece ne…
vítánek 02.12.2012 21:49
vítánek
Jo ta mechanika sa nici nenormalne, fakt. Akokeby neskapala po 2rokoch sama od seba aj bez "nicenia"…
MM.. 02.12.2012 21:52
Ked bez toho nevies zit kup si normalnejsi radic, snad nejaky kouwell by mohol byt pouzitelnejsi. A…
MM.. 02.12.2012 21:54
Asi jo budu muset pořídit jinou kartu. Mechaniku sem měl jako Master i jako Cable select, a pořád ni…
vítánek 03.12.2012 00:15
vítánek
to je jak "dobre"? Modry konektor je v radici? Mechanika na druhom konci na ciernom konektore, a ne…
MM.. 03.12.2012 00:58
Tuto mas nejake "bios"y (spravne sa to vola oprom ne bios) priamo od vyrobcu chipu, 2 verzie rozne (… poslední
MM.. 03.12.2012 01:03
Napadlo me, zkousel jsi to strcit do jinyho PCI slotu?
RedMaX 02.12.2012 22:42
RedMaX
Jo zkoušel sem oba a je to pořád stejný.
vítánek 03.12.2012 00:06
vítánek
Treba to CD mechaniky neumi? Ja mel u sveho Kouwella napsano, ze je to pouze na HDD, ovsem pripojil jsem k tomu CD mechaniku bez problemu. Prvne si hlavne zkontroluj spravne nastaveni MASTER/SLAVE.
Jo to mám nastavený dobře. Je to celkem nová karta, umí 133 MB/s, myslíš že by neuměla vůbec optické mechaniky?
Ale ještě je mi divná druhá věc: Když k ní není připojené vůbec nic, tak se kousne na biosu a počítač zůstane stát a vůbec nenabootuje.
To tak může být normální?
Za druhe over si ze CD mechanika je najumprovana na master. Over si ze mas 80zil kabel a ze je "dlhsia strana" v doske (resp. v radici)
P.S> niekedy pri problemoch s radicmi pomoze upgrade BIOSu zakl.dosky, ale v tvojom pripade to nebude k nicomu.
oprom karty sa ti podla mna upgradovat nepodari ptz nemas tooly a ani novsiu oprom.
P.S. Inac nahovno su samotne chipy ITE, to su take sroty ze az. Ale ak to najumprujes na master a pouzijes 80zil kabel spravne orientovany (NENI TO JEDNO ktora strana je v radici) tak by to malo s mechanikou fungovat. Pod Win by mala byt mechanika v kazdom pripade viditelna aj ked ju bios karty nenajde (ak neni tak mas vadnu mechaniku :)
Tyto karty jsou primárne určené pro RAID, tohle není prostý radič disku a pro CD to není určené už vúbec.
RAID nemáš, nebudeš mít, vyhoď to z PC ven, to nemá co v normálnim home PC, co pohledávat.
místo aby koupil sata dvd místo dožívající zaprášené pata mechaniky, jde si koupit o 60kč levnější řadič, který zdržuje boot a má náhodný názor na to co z něj může bootovat a co bootovací nebude nikdy ani náhodou.
Problém mám trochu jiný: Mám úplně novou základní desku která nemá žádné IDE konektory, a mám asi 10 harddisků IDE na které zálohuju a ukládám fotky atd. Windows mám samozřejmě na SATA disku, mám už i DVD mechaniku SATA, ale IDE disky potřebuju používat a ještě dlouho je asi používat budu.
Ty budu postupně vyřazovat podle velikosti. Nedávno sem vyřadil všechny co měly míň než 1 GB, ale ty ostatní by přece bylo škoda vyhazovat ne?
Ano ta karta má raid, nevíte jestli se ten raid dá něják vypnout? Na nic ho nepotřebuju ale mám dojem že to mají všechny IDE karty ne? Mám ještě jednu starší IDE kartu, ta má taky raid ale funguje na ní všechno bez problémů. Akorát že bohužel jí přestala fungovat jedna zástrčka takže má už jen 1 a to mi nestačí.
Sice nevím moc jestli je to dobře, ale mám to nastavené na to IDE.
Pak je tam možnost definovat 4 řádky pro ten RAID, ty mám všechny prázdné.
Je to tak dobře?
Stejně to prostě DVD mechaniku nevidí. Jenže problém je v tom, že když ta karta nevidí žádnou mechaniku, tak vypíše že nic nenalezla (hned po spuštění PC) a zůstane to stát. PC prostě dál nebootuje. I když je karta úplně prázdná. To je tak dobře nebo ne?
Protože mám taky CD vypalovačku IDE. Tak když budu číst nebo vypalovat cédéčka, tak si nato přece nebudu ničit zbytečně DVD mechaniku. A navíc mám dojem, že ta CD vypalovačka je při práci s cédéčkama rychlejší než DVD mechaniky.
Jo ta mechanika sa nici nenormalne, fakt. Akokeby neskapala po 2rokoch sama od seba aj bez "nicenia"/ Tie mechaniky su uz len spotrebak najposlednejsej kvality a ceonov asi jak jeden obed v restike, a CDcka uz dnes asi nepouziva fakt nikto. Zaarchivuj si ich na 2x HDD a vyhod to do zberu aj spolu s mechanikami.
to je jak "dobre"? Modry konektor je v radici? Mechanika na druhom konci na ciernom konektore, a ne v strede? Ak ano tak asi smola asi len iny radic. Alebo proste tu CDROM nepouzivaj. Alebo hladaj inu oprom pre tu kartu, co takmer nabeton nezozenies ale hladaj googlom presny typ tej karty (pripadne cislo toho ITE chipu) a slovo OPROM alebo option rom, mozno nieco najdes aj s nejakou utilitou.
Inac Windows musi tu CDROM vidiet, ak ju nevidi tak je podla mna vadna ta CDROM alebo si nezapojil napajanie zo zdroja :D.
Tuto mas nejake "bios"y (spravne sa to vola oprom ne bios) priamo od vyrobcu chipu, 2 verzie rozne (raid, ne-raid) aj nejaku utilitu
http://www.ite.com.tw/en/products_more.aspx?Catego ryID=3&ID=5,91
ak mas chip IT8212F
Ta verzia "ATAPI" by mohla vediet CDROMy ptz CDROM je ATAPI zariadenie. Utilita je tam dole predposledna (ale bude potrebovat spustit z DOSu, NEspustaj to z windows)
Ak mas iny chip najdi si ho tam. A mozes sa hrat. Ale mozes si aj nejakopu blbou oprom tu kartu znefunkcnit.
