přestaň číst fóra, kde píšou hovadiny.
to může nastat až u léta uvnitř nevyčistěných notebooků, které mají zacpané větrací cesty, případně u těch kterým přitápí slabomyslný pařan - takový ntb poznáš podle sluchu, že při sebemenší akci se roztáčí větráček na plné otáčky, jak se zoufale snaží něco uchladit ale nemá kudy ten vzduch protáhnout.
teplota záleží na typu procesoru a jeho zátěži. nepíšeš co máš a co na něm děláš.
zpomalování windows: může za to 95% domácích samoadminů, kteří zaser... instalačku nemožným balastem, pak se jim nesmyslně po startu spouští desítky procesů a cizích služeb aniž ví proč.
jednou jsem tu dnes poukázal na přečtení logu hijacklis, a ten dotyčný sem vyblil 10kbyte jeho odpadu.
takže cenzorovat, cenzurovat, cenzutovat - třeba pomocí codestuff starter.
speedfan alebo realtemp ti ukazu nejake teploty, na scan sluzia oci obsluhy a scanovat to maju pri zatazi, alebo ked sa to seka.
Vyluxuj to (zespodu vstupní vzdušníky, zboku výstup air tunelu) - vysavač na větší výkon, úzká hubice. Nepomůže-li, ozvi se.
