Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mrtvá deska ?
Prosím o radu s pc HAL3000 zakl.deska MS7528. Z ničeho nic na okamžik zmodrala obrazovka s nějakýma napisama,pc se restartovalo a od té doby když se pc zapne rozeběhnou se jen ventilátory. Monitor se přepne do usporného režimu a to jak v přídavné grafice tak v graf.na základní desce. Podle multimetru zdroj dává všechna napětí správně.
Zkoušel jsi reset BIOSu? Pípá to nějak při tom rozběhu? Nebo jen větráky? Vyzkoušel bych taky násled…
Dale Cooper 02.12.2012 22:20
Dale Cooper
ako pise kolega , robi to nieco musis byt konkretnejsi , a najlepsie je zapnut ju len v holej zatazi…
lietajucarxba 03.12.2012 09:00
lietajucarxba
co je tam za zdroj? Multimetr ti o stavu zdroje opravdu nic neřekne, měření naprázdno je o ničem, v…
touchwood 03.12.2012 09:16
Tak se pomalu stou deskou loučím. Reset biosu vytažením baterky nepomohl,odpojování komponent taky n… poslední
crazycarodej 03.12.2012 19:11
crazycarodej
co je tam za zdroj? Multimetr ti o stavu zdroje opravdu nic neřekne, měření naprázdno je o ničem, v zátěži zase nezměříš všechna napětí.
edit: sestavy HAL3000 (a obecně prakticky všechny skládané "značkové" sestavy) rozhodně nedoporučuju kupovat.
Tak se pomalu stou deskou loučím. Reset biosu vytažením baterky nepomohl,odpojování komponent taky nic,vždy jen ty ventilátory a bohužel ani žádné pípnutí nějaké chyby. Zkusil jsem i zdroj z jiného pc ,který je funkční,opět nic.. Tím multimetrem jsem měřil přímo na konektoru při běhu pc takže zdroj nešel naprázdno. bohužel se vždy rozeběhnou jen ty ventilátory a monitor se přepne do režimu spánku. HDD se roztočí ,ale komtrolka na předním panelu ani neblikne. Ani se nerozsvítí ledka POWER. Monitor se takto přepne i když jsem vymontoval graf.kartu a připojil ho do graf.karty která je přímo na desce.
