- přesun APčka (routeru)
- přidání dalšího AP (k němu bude potřeba dovést kabel)
- reorientace antén
už jsem to našel
poštrachal jsem net a mám to
je to WODA PLUG POWER 85Mb a jen se to zastrčí do zásuvky,
JUpííííí jsem dobrej.
Děkuji všem za podporu.
Hezký den
jo, jsi "dobrej", jen se musíš modlit, aby tví sousedé zrovna nepoužívali mixéry, vrtačky, chladničky apod.
Tyhle powerline vyfikundace jsou úplně k ničemu (a ještě takový noname jaký sis vybral).
tak to beru ,ale co jiného máš .
Bez drát router.
čekám na info
zarušíš v celém baráku rádio.
shitový výrobce, skutečná rychlost asi 1/3 - čili na úrovni géčkové wifi.
když není jiné řešení tak jo, taky neposlouchám rádio už 15 let, jak se mi hnusí. ale někdo v baráku může mít na tvé "vysílání" jiný názor.
aby ty powerline krámy fungovaly, musí být na stejné fázi.
tak to jsem volako zmatený,co stím
Díky za radu
pokud je to ob více pater, můžeš z oken vystrčit dvě ap-antény ať na sebe vidí.
jestli je to pod tebou, zkus hledat skulinu/stupačku, kudy by se dal dolů protáhnout kabel.
jo, drát je drát..
to by určitě nevyšlo mám to rozdělěný 3 faze mám!
Uz tradicne sem davam obrazok "Vyzarovaci diagram prutovej anteny"
Z neho je jasne, ze antena (ked je kolmo) nevyzaruje hore a dole skoro nic.
Ked otocis antenu vodorovne, tak si polepsis pokrytie v suterene (ked nemas zelezobetonovy strop), ale pos*res pokrytie na danom poslazi.
Fyziku neojebapres. Kabel nicim nenahradis.
Co sa tyka "PLUG POWER", raz som to skusal. Teraz nekomentujem rychlost a spolahlivost prenasanych dat.
, dakujem).
Ale rusilo mi to TV a radio a to nielen mne, ale aj susedom v radovke (cez elektomer). Na obrazovke TV bolo viditelne rusenie, ktore bolo staticke (uz, ked bol HomePlug pripojeny) a dynamicke, ked sa prenasali data (svetelne hudba v obraze
P.S. skoncil tento zazrak v kancelarii, kavovar to nerusi.
P.S.S. bolo to davno, mozno su uz lepsie vyrobky.
je to čím dál tím ...stejné
Vyzarovanie anteny sa sice s tym obrazkom zhoduje, ale to ako sa signal dostane na podlazie nad a pod ma s tym diagramom spolocne len malo.
tak ,říkáte drát je drát .!
Jesli jsem to pochopil tak si mám nechat udělat kabel a ja ho potřebuji tak 20 m protože by to do tý mí trucovny muselo jít klikatě,ale to bych netahal wifi ,ale rovnou přípojku k noťasu.
Pochopil jsem dobře.
děkuji,že mmně tlačítek drátu je to asi i lacinější.
Děkuji., Jaroslav
Bude to levnější i spolehlivější
