fascinuje mě, kolik lidí má OS v krabicové verzi a neváhali za to dát skoro 10 litrů a následně si k…
touchwood 03.12.2012 11:27
nemusí mít krabicovku... spousta škol má v rámci MSDNAA licence pro své studenty k dispozici.
Nigfire 03.12.2012 11:31
Nigfire
to je sice hezké, ale v okamžiku, kdy přestane být studentem, ztrácí na tuto licenci nárok a přeinst…
touchwood 03.12.2012 11:33
Je, licence se neodebírá. Jediné co se ztrácí je přístup do storu, takže je dobré si někam schovat i…
Nigfire 03.12.2012 11:35
Nigfire
no právě synátor má vybranou školu kde právě tu možnost OS k pc mají ... imho dotaz na OS jsem myslí…
BořekStavitel 03.12.2012 11:46
BořekStavitel
http://www.alza.cz/acer-travelmate-b113-m-323a4g50 akk-d340387.htm není to 15" hebedo, ale skladný…
touchwood 03.12.2012 11:50
no trochu jsi mne nahlodal na to nošení v báglu je asi ta tvoje volba lepší i výdrž na baterie pěkná…
BořekStavitel 03.12.2012 12:07
BořekStavitel
to znamená, že jsem těchto modelů prodal asi už 5 ks a všichni byli spokojeni. Je to totiž Travelmat…
touchwood 03.12.2012 12:15
osobně bych šel asi do toho HPčka... minimálně ty panty displeje jsou tam uchycený na obou stranách.…
Nigfire 03.12.2012 12:01
Nigfire
to je ale pěkná blbost, při dnešních "sociálních" rozlišeních 1366x768 stačí i těch 12", navíc se st…
touchwood 03.12.2012 12:07
taková 12" s dockstejšnou, to je můj sen....Dostatečný výkon na práci doma....Bez dokyny bych taky b…
Redsnake 03.12.2012 12:47
Redsnake
Ani ne, protože ten "malý" displej má stejné rozlišení jako ta 15". A rozdíl v cca 1 palci úhlopříčk…
touchwood 03.12.2012 12:52
no, nechci se s Tebou hádat, ale jestli mám "pracovat" na sestřiné 12" nebo na mém 15", tak si samoz…
Redsnake 03.12.2012 13:04
Redsnake
já v tom rozdíl nevidím.
touchwood 03.12.2012 13:37
podle mě teda musí být přeci logicky vše titěrnější na 12" displeji, neříkej mi, že tam rozdíl nevid…
Redsnake 03.12.2012 13:40
Redsnake
znova: rozdíl mezi 12" a 15,6" LCD není skoro 3", ale méně, protože u té 15" zabírá větší místo ráme…
touchwood 03.12.2012 15:04
no, nechci se samozřejmě hádat, ale oba ntb vídám defakto denně a vím co je pro mně uživatelsky příj…
Redsnake 03.12.2012 15:15
Redsnake
mně tu teď leží dva - můj a ještě jeden (uznávám, že 14", ale s tenkým rámečkem). Rozdíl na ose X i…
touchwood 03.12.2012 15:17
Tak díky za rady vezmu mu ten Acer TMB513-M,jen je třeba dokoupit asi nějakou přídavnou cd/dvd-mecha…
BořekStavitel 03.12.2012 21:07
BořekStavitel
Drivery stáhneš z webu aceru. Externí mechaniku na USB koupíš za pár korun, já osobně ale doporučuj…
touchwood 03.12.2012 21:15
takže než tu externí mechaniku raději dokoupit box Zalman...ale jestli to dobře chápu musí se ještě…
BořekStavitel 03.12.2012 22:33
BořekStavitel
mohu se optat, k čemu chcete kupovat mechaniku? Windows se dá bezproblémů instalovat z USB flashky,…
Nigfire 03.12.2012 22:56
Nigfire
no právě jak radil touchwood lepší je dokoupit si ten box žalman který lze použít i jako virtuální m…
BořekStavitel 03.12.2012 23:07
BořekStavitel
@touchwood ještě dotaz jaký je přístup k ventilátoru a k HDD vzhledem k čistění popř.výměně za ssd?…
BořekStavitel 04.12.2012 08:38
BořekStavitel
běžné čistění je jako u ostantních notebooků - stačí fouknout stlačeným vzduchem do "výfuku" chladič…
touchwood 04.12.2012 13:26
přesně tak. Pokud plánuješ výměnu HDD za SSD, tak je to asi to nejlepší řešení. Pak stačí použít jin… poslední
touchwood 04.12.2012 13:28
Pokud bych pro své potřeby používal notebook jako jediný pracovní stroj (např. několik hodin denně v…
VN 04.12.2012 10:53
VN
imho dotaz na OS jsem myslím neuváděl.Proč asi notebooky v těchto cenách vyrábějí to víš že kdybych na to měl 30.000,-tak nebudu vybírat za 10:-)
@Nigfire:Já vím že žádná sláva to není máš nějaký typ za ty prachy na něco lepšího?
to znamená, že jsem těchto modelů prodal asi už 5 ks a všichni byli spokojeni. Je to totiž Travelmate, takže to nejlepší, co se dá z Aceru dostat.
Hlučnost je OK, je na běžné úrovni - samozřejmě je vhodné jednou za 2 měsíce profouknout chladič. Doporučuju přečíst recenze.
http://extranotebook.cnews.cz/levna-jedenactka-ace ru-travelmate-b113-starsi-hardware-ale-skvela-cena
http://notebook.cz/clanky/predstaveni-notebook/201 2/acer-travelmate-b113
tady se měřila i hlučnost:
http://www.notebookcheck.net/Quick-Review-Acer-Tra velMate-B113-M-Notebook.80178.0.html
IMHO za tu cenu skvělý kup.
osobně bych šel asi do toho HPčka... minimálně ty panty displeje jsou tam uchycený na obou stranách. Jinak je to všechno na jedno brdo. Osobně si myslím, že mezi levnějšíma notebookama je nejlepší kup HP Probook, ale to je zhruba o 3k výš. Jinak bych doporučil 15" protože u menších strojů si bude synátor mnohem víc kazit oči a nejspíš i záda.
to je ale pěkná blbost, při dnešních "sociálních" rozlišeních 1366x768 stačí i těch 12", navíc se stačí podívat na rámečky a je jasné, že ten rozdíl velikosti pixelu nebude tak velký.
A na kažení zad nemá velikost ntb vliv, pokud zanedbáme pokřivení páteře nošením těžších (ergo větších) modelů v tašce na rameni.
BTW typický vývoj mobilního notebookáře je: 17" --> 15" ---> "prosím tě, co nejmenší a co nejlehčí, ať se s tím krámem nemusím tahat" (ověřeno na několika desítkách lidí).
Ani ne, protože ten "malý" displej má stejné rozlišení jako ta 15". A rozdíl v cca 1 palci úhlopříčky (cca 2,5cm) není v konečném důsledku znatelný.
Jiná věc je, že rozlišení 1366x768 stojí za ho... Jenže to si nevybereš.
podle mě teda musí být přeci logicky vše titěrnější na 12" displeji, neříkej mi, že tam rozdíl nevidíš:) Nebo asi nerozumím Tvému myšlenkovému pochodu, chápu, že pravděpodobně mluvíš o rozlišení, které je pro obě zařízení podobné či shodné, nicméně logickou úvahou je pixel na 15" tedy při shodném rozlišení větší a tedy i ovládací prvky programů, písmo, etc je větší a tedy čitelnější, etc, ne?
znova: rozdíl mezi 12" a 15,6" LCD není skoro 3", ale méně, protože u té 15" zabírá větší místo rámeček. pixel samozřejmě menší je, ale není to nikterak zásadní rozdíl.
Mně naopak vadí hrubé displeje u některých 15,6" a hlavně 17" modelů.
běžné čistění je jako u ostantních notebooků - stačí fouknout stlačeným vzduchem do "výfuku" chladiče, více není potřeba (pokud se to dělá pravidelně, tj. cca 1x za 2 měsíce).
Výměna HDDxSSD probíhá jako u podobných modelů - odebráním spodního deklu.
Pokud bych pro své potřeby používal notebook jako jediný pracovní stroj (např. několik hodin denně ve Wordu, čtení naskenovaných knih v PDF, prohlížení internetu atp.), s 12" kouskem si to osobně nedokážu představit. Myslím, že bych takovou situaci psychicky neunesl. :) Jako mobilní alternativu k desktopu (och to pohodlí...) v posledních letech používám notebook s uhlopříčkou 14", rozlišení 1280 x 800. Nic menšího, respektive jemnějšího (rastr) bych nechtěl. Potřebuji u notebooku sedět co možná nejpohodlněji (především vzdálenost od displaye), a to mi 12" (1366 x 768) už nenabídne (mj. musím být bliž displayi, pak se tím opravdu i hrbím, nemluvě už o celkovém čase, jaký jsem schopen u takového strojku strávit). (...)
Jinak i pro mne je na 15" notebooku rozlišení 1366 x 768 poněkud "hrubé", raději tady mám 1600 x 900, nebo lépe / ideálně na 15" (16:10) 1440 x 900 (ale co už dnes...). Můj bratr, čtyřicetiletý to "kmet", má zas na 15" rozlišení 1366 x 768 rád, mu se naopak zdá můj notebook (respektive daný display v něm použitý) poněkud méně praktický. Tož tak.
