Total Commander - problém s přepínáním Alt+Tab
Ahoj, sice nedoufám, že existuje nějaké řešení tohoto problému, ale řekl jsem si, že se zkusím zeptat. U Total Commanderu mám problém s přepínáním z jiné aplikace pomocí Alt+Tab - okno TC se nedostane do popředí, je nutné stisknout ještě Enter. Ale ne vždy, někdy se přepne hned. Mám verzi 6.55, ale tenhle jev už je tuším někdy od verze 6.x. Jednu dobu dokonce myslím bylo v okně s ikonama (Alt+Tab) přepínaných programů u TC poznámka, aby se stisknul ten Enter. Už jsem si na to skoro zvyknul, ale někdy to je otrava.
Takže otázka zní: dělá vám to taky? Existuje nějaké řešení? Systém WinXP Home SP2.
Toz jsem to zkusil a "chodi" mi to korektne (maximalizovane i v okne). Pouzivam sice fosilni TC6.1, ale to nebude hrat roli...
Ten problém Alt+Tab se vyskytl až od nějaké verze, takže je možné, že v 6.1 to ještě fungovalo korektně.
Co bych pro tebe neudelal - zkusil jsem instalnout TC6.5 a mas pravdu. Dela to presne ty krky, ktere popisujes. Asi je neco shnileho nejen ve state danskem...
Mam 6.5 a šlape to v pohode.Tak neviem.
Dělá mi to taky, ale ve své lenosti jsem po řešení nikdy nepátral. Zvykl jsem si v takovém případě použít Win+D a pak oživit z lišty jen TC. :)
Stejný systém, stejný TC, nedělá.
Spuštěna okna Excel, Word, ICQ, FF a TC - přepínání mi funguje úplně normálně (stačí Alt-Tab); jedno, zda je TC maximalizovaný nebo minimalizovaný.
edit: nebude to druhotný (nezdokumentovaný) důsledek nějakého nastavení v Konfigurace? Já teda TC hodně měním k obrazu svému...
Jo, a nepoužívám žádné tweakery či powerpacky...
xp prof sp1, tc 6.53
problem som nezaznamenal
Mam takovy dojem ze to dela pouze pokud mas nastaveno aby se minimalizoval do Traye. Pokud nemas zapnutou tuto volbu, funguje normalne.
Přesně!
Při zaškrtání toho políčka v Konfiguraci se tam hláška o nutnosti enterovat přímo objeví.
Aha! To bude ono. Takže to zřejmě není chyba, ale vlastnost.
Ak chceš minimalizovať do tray, tak si to nastav v programe TrayIt! a voľbu v menu TC zruš.
Já nemám minimalizaci do traye, přesto se mi to občas stane.
Alt-Tab pouzivam aspon 100x denne, Total commander tusim 6.03a alebo tak nejak, a vzivote sa mi to nestalo... (P.S. nepouzivam skryvanie do traya, nevidim v tom ziaden vyznam)
Bude to tím skrývaním do tray, proto Ti to funguje a mě ne. Skrytí do tray se mi zdá praktické, TC se mi spouští automaticky při startu, proč jej mít na liště, kde zabírá místo jiným apolikacím?
Nemam pustenych az tolko aplikacii ze by im zaberal miesto na liste, TC a firefox sa na listu zmestia vpohode V praci este outlook, pvcs, nejaky editor a konzola, to sa este zmesti
Ono niekedy potrebujem spustit TC 2x (pri porovnavani adresarov), to ide potom tiez skryvat do tray?
Ano, v tray můžou být i dva TC současně. I když jsem nepochopil, proč kvůli porovnávání adresářů spouštět 2x TC.
Navic, kdyz si muzes otevrit nove zalozky pres Ctrl+T
Nejsem si jist, jestli už v 6.03a byly záložky...?
Já mám běžně Commandera puštěnýho i třikrát(*). Vyhovuje mi to víc než záložky. Myslím, že když je možností více, vybere si každý tu svou nej.
* ale též to nechápu u porovnávání adresářů
Len keby sa dalo odstrániť to hnusné Total Comander (2), Total Comander (3). Možno si o mne teraz všetci pomyslíte, že mi hrabe, ale ja práve preto nechcem spúšťať TC viacnásobne, lebo potom ma za tie popisy ide rozhodiť. Hlavne ak vypnem ten prvý a ostane mi na lište (2), (3).
A jak jinak bys to chtěl rozlišit? Ano, (2) a (3) bez prvního vypadá trochu divně, ale nemělo by se to přečíslovávat za chodu. Podle mě je to takhle správně, jen by ty popisky mohly bejt kratší.
No asi bez (2), (3). Tak ako to bolo v starších verziách. Možno o tom napíšem autorovi. Už som aj tak objavil v TC dve chyby.
Edit: Takže len jednu.
Ak si das porovnat adresare podla obsahu, tak je ten TC nepouzitelny dokial tie vysledky nezavres. Ak chcem porovnavat jednotlive subory a nechat otvorene tie vysledky vyhladavania (chcem vidiet ktore subory boli zmenene - druhym TC porovnam tie konkretne subory, aby som videl co v nich bolo zmenene), tak potrebujem druhy TC.
P.S. zalozky ti v tomto pripade nepomozu...
Aj tak nevidim vyznam minimalizacie do traya, resp. nevidim vyznam minimalizacie Ja som TC asi ani vzivote neminimalizoval, naco? TC mam asi na 2/3 obrazovky (vpravo dole) a ikony na ploche mam "okolo" neho (po lavej a hornej hrane)...
P.S.2. na spustanie casto spustanych programov mam zastupcov v "paneli rycleho spustania" vlavo dole na liste...
Takhle to smysl dává. Nicméně opakuji, že každému vyhovuje něco. Co tobě přijde divný, jiný by oplakal. Řekl bych, že je to úplně normální. Mně třeba přijdou k ničemu ikony na ploše. Podle mě je mnohem lepší uživatelskej toolbar pojmenovanej tvrdou mezerou a k tomu vypnutej Quick Launch. Zabrané místo skoro nulové, množství zástupců téměř neomezené.
Pretože počas porovnávania sa v TC nepohneš (synchronizíácia adresárov podľa obsahu).
Nesouvisí to s nastavením vyhledávání souborů v okně TC ? alt+písmena ctrl+písmena...
Tak tohle mě nenapadlo, mohlo by bejt. Já to mám zásadně na Alt.
vyřešené a čím to bylo ?
Asi timhle?
http://pc.poradna.net/question/view/59202-total-com mander-problem-s-prepinanim-alt-tab#re-59223
