Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení internetu k tabletu
Chtěl bych sem se zeptat,chci si k vánocum koupit tablet tak do 6 tisíc,ale problém je že doma nemám wifi ,podporují tablety i internet přez kabel který se používá u počítačů a notebooků?(nwm jak se toto připojení nazývá,snad budete vědět)
Některé tam tu díru mají, ale tahat zasebou furt kabel, když můžeš koupit router(wifi) za 400Kč..
Metride 03.12.2012 19:54
Metride
no jo ale za wifi se měsíčně platí ne?abych sem se přiznal,z wifi nemám žádnou zkušenost.a internet…
123456789 03.12.2012 20:04
123456789
Platí sa pripojenie k internetu (jedno aké - kábel, wifi), to platí bratr... Tebe na wifi stačí Acce…
pme 03.12.2012 20:15
pme
tenda-n3-d291613.htm takze koupim tohle a staci do tohohle zapojit ten kábl od netu a je to?
123456789 03.12.2012 20:26
123456789
Na wifi stačí to, čo si vybral, ale: "staci do tohohle zapojit ten kábl od netu a je to" - nie nest…
pme 03.12.2012 20:37
pme
Zapojit úplně stačí, hned mi to taky tak fungovalo. Nastavení hesla a jména je věc druhá.
Metride 03.12.2012 20:45
Metride
http://www.alza.cz/netgear-wn2000rpt-d176242.htm#p opis jak se dívam tak jen tahle krabička má víc L…
123456789 03.12.2012 21:11
123456789
Jak bys asi připojil bráchův pc,kdyby to mělo jen jednu ďouru?
ajavar 03.12.2012 21:13
ajavar
A víš o tom, že můžeš mít i více počítačů?
Wikan 03.12.2012 21:14
díky všem
123456789 03.12.2012 21:03
123456789
bráchuv by tam nebyl připojen:)
123456789 03.12.2012 21:16
123456789
víc počítaču není potřeba jednalo by se jen o připojení mého jednoho tabletu :-)
123456789 03.12.2012 21:18
123456789
Potom Ti stačí tá krabička čo si vybral - s jednou "ďourou."
pme 03.12.2012 21:19
pme
Jestli se nemýlím, tak optimální řešení je koupit WI FI router, dát jej bratrovi. Bratr zapojí drát…
Henessy 03.12.2012 21:21
Henessy
ok díky poslední
123456789 03.12.2012 21:21
123456789
Tebe na wifi stačí Acces Point, ktorý pripojíš ku káblu, ktorý máš "zadarmo".
"staci do tohohle zapojit ten kábl od netu a je to" - nie nestačí - je nutné tú krabičku nastaviť...
Pozor, ak Ti treba pripojenie k pc káblom, potom je tá krabička nie vhodná - treba krabičku čo má viac LAN portov. To čo si vybral má len jeden LAN port.
Jestli se nemýlím, tak optimální řešení je koupit WI FI router, dát jej bratrovi. Bratr zapojí drát od poskytovatele do routeru a druhý drát z routeru do počítače. Tento router bude šířit zdarma WI FI signál na všechny strany v jeho dosahu. Jak bratr, tak ty a další, kteří znají heslo se mohou připojit dalším počítačem, notebookem, tabletem či telefonem, pokut je přístroj vybaven WI FI modulem. Bratr za připojení platí a to co se šíří vzduchem přijímáte zdarma. Jak router zprovoznit, se dovíš z návodu, nebo internetu. Nastavit musíš minimálně heslo. Router se dá koupit v bazaru za pár korun, nebo 400 - 500,- Kč třeba v Alfě.
